Достался почти даром мотор В16А от интегры DA6 JDM и автоматный мозг для него с маркировкой 37820-PR3-901, хочу воткнуть в свой цивик EG-8. Какие могут возникнуть трудности с переделкой под механнику ну секас с косой. Подскажите кто что знает.
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
а сейчас какой мотор в машине?
на 1 поколении, мап-сенсор внешний, смотри чтобы был на косе
остальное принципиально такое же как и на более свежих моторах
мотор в цивике d15b vtec-e механника на данный момент... А В16А достался со всей проводкой валами кронштейнами+ коробка s1 уже стоит, правда тросиковая. А у меня гидро. Воирос с компом можно ли его использовать под механнику и что нужно для этого. Впускной колектор тож автомат... Либо оставить свой мозг от vtec-e, на нем 4 х проводной кислородник... Что будет со смесью? Короче одни вопросы
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
а ты где находишься?
если у тебя мозг р08
то я бы оставил твою косу всю, там почти все растет
поставил на мотор коллектор впускной от 2ген(рестайл) вместе с дросселем, чтобы избавиться от вакуумного спрута на моторе
форсы 2ген(высокоомные)
дроссель 2ген(больше на 2мм + мап на нем)
и прошил мозги под этот мотор
потому, что там так-то печальненько в стоке + мозг автоматный
еще можно добавить валы от 2ген механики, они недорогие, но приход с коллектором и валиками будет на этом моторчике.
Нахожусь на Камчатке))) Мозг р07 стоит. Про впуск думаю skunk2 приобрести вместе с дросселем если не ошибаюсь то 12500 стоит. А мотор за 7000 руб купил, даже завелся пока в интегре стоял правда обороты плавали на х.х
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
ага, точно про втек-е не обратил внимания
проводка обд1?
тогда бери мозг р30 или другой с прошивкой от б16а рестайла(2ген)
впуск(2ген/сканк/тупер) от него же и валы
будет оптимально и минимум колхоза с проводами)
иначе надо делать переходник обд1 - обд0, что само по себе абсурд:)
проводка обд1?
Короче доздравствует море секса!
Hondo дэцэ ДВА
А если такое взять?http://blagoveshchensk.baza.drom.ru/hon ... 73790.html
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
хороший вариантEdge писал(а):А если такое взять?http://blagoveshchensk.baza.drom.ru/hon ... 73790.html
нет случайно распиновки на трамблер на первое поколение? А то поиск результатов не дал(((
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
Hondo дэцэ ДВА
Подарили поршневую (Шатуны и поршня) от B18C typeR, влезет ли в B16A?
Hondo дэцэ ДВА
- hard_code
диаметр шатунных шеек разныйEdge писал(а):Подарили поршневую (Шатуны и поршня) от B18C typeR, влезет ли в B16A?
длина шатуна разная
и тд и тп..
Ну колено имеется у корефана... Насколько отличается высота блоков В18 и В16А?
Hondo дэцэ ДВА
вот кронштейны тебе не подойдут, коробку надо другую.
по проводке пофиг, трамблер меняй на обд1 и свою проводку цепляй.
продай кронштейн, который со стороны ремня грм, или поменяемся давай на кронштейн, который подойдет для EG, а?
Ремонт и ТО Honda
Ну коробку однозначно менять, а ты про какой кронштейн говоришь, задний? У меня вроде все есть и от В и от D серии кронштейны
Hondo дэцэ ДВА
Ну пока с мотором фсе не однозначно, поменял передние рычаги с простых на другие под стаб (в моей коплектации их нет ваще) И установил задние дисковые тормоза сейчас 240 перед и 240 зад))) И как кстати на овощьных кулаках увеличить диаметр тормозилок??? Или искать кулаки. От орхии подойдут от 4WD? Заменен ваккумник и ГТЦ 1"дюйм
было
на данный момент
донорский двиг
Барабаны в топку
донор
встало как там и было (от ITR DA6)
Стабы пока овощьные
Ну и ваккумник покрашен чем было в гараже)))
Мощность пока составляет одну человеческую силу
У тебя что под капотом??? Какойта странный существо, крутит там вэртит чагото постоянно)))
было
на данный момент
донорский двиг
Барабаны в топку
донор
Стабы пока овощьные
Hondo дэцэ ДВА
- turannicus
Поршневая от 18 не подойдет, блоки разной высоты
под ИТР поршневую, нужно колено итр, и блок б18с
