Вадько_Ростов
- Машина: ej1 Pussy killer
s2000 - Откуда: Rostov on Don
Ребята помогите, поделитесь опытом и знаниями.
Цель следующая - собрать турбо на стоком маторе (без его замены - ЭТО Принципиальный фактор без учето которого нельзя)
Имеется Д15з6 - пока что автомат (будет свап на меху)
отсюда появляются вопросы:
есть ли разница между Д15ми - Д15З6 или там например Д15Б
если есть то какая, встанет ли киты ковки с других Д15 или нет
Яснее вырожаясь на конкретно Д15З6 мало что выподает, а если искать просто Д15 - уже есть выбор.В чем их координальное различае ?
EK Blue HellaFlush
Вадько_Ростов
встанут ли киты ковки с других Д15 ?
исходя из твоего ответа - встанут с любого Д15
ил даже с любой Д серии
EK Blue HellaFlush
Вадько_Ростов
Имеется в виду продоваемые наборами поршня,шатуны,кольца и т.д.
EK Blue HellaFlush
Коленвал D15b (130 л.с.) имеет шатунные шейки как колено D16 45мм, а твой или иной D15 42мм, отсюда и гемор поиска усиленных шатунов на твой коленвал. В поиске всё есть и разжёвано сто раз.Вадько_Ростов писал(а):Имеется в виду продоваемые наборами поршня,шатуны,кольца и т.д.
Последний раз редактировалось Sergti 22 янв 2013, Вт 15:05, всего редактировалось 1 раз.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
kyky-pyky
Вадько_Ростов писал(а):есть ли разница между Д15ми - Д15З6 или там например Д15Б?
Die$el писал(а):в шейках коленвала
интересная интерпретация информацииВадько_Ростов писал(а):встанут ли киты ковки с других Д15 ?
Вадько_Ростов
В поиск вбивал !
Масса инфы по Д16 и почти ничего по Д15
может кто кинет ссылку
EK Blue HellaFlush
На ебее есть кованные шатуны 134.5 мм на 42ую шейку
Вадько_Ростов
На сколько я пониаю Д15 от Д16 отличаются высотой самого блока 207,45 мм...у 1,6 212 мм
А в чем различае кроме колена между Д15 ?
EK Blue HellaFlush
Вадько_Ростов
Я имел в виду,вместе с заменой коленаDie$el писал(а):ну и как они подойдут если шейки колен разные?
EK Blue HellaFlush
- hard_code
если у тебя ждм д15б втек 130 сил, то там шатуны такие же как и на д16з6
и шатунная шейка 45мм
но от д16 поршни тебе не стоит брать, тк они выше на пару мм чем д15
вот тебе ссылка на калькулятор сж, поприкидывай по комплектам
http://zealautowerks.com/dseries.html
под турбо советую обязательно заменить сток шатуны на Н образные
поршни можно витару, и немного фрезернуть до уровня блока
можно и родные оставить, у токаря заказать сделать стопора под них и с Н образными шатунами поставить.. вопрос в степени сжатия, которую хочешь получить
Шатуны на д15б длинной 134 мм, у д15з6 137Вадько_Ростов писал(а):На сколько я пониаю Д15 от Д16 отличаются высотой самого блока 207,45 мм...у 1,6 212 мм
- hard_code
народ не путайте друг друга в маркировках
у меня лично д15б vtec 130 сил
на блоке написано именно д15б!
и шейки 45 шатун, 45 корень
бошка на таком моторе p08 и она устанавливается на д16з6 мотор
про свой мотор отписал
знаю что есть еще д15 с 42 мм шейкой, но хз, как их народ находит
лучше не усложнять себе жизнь..
Вадько_Ростов
В этом и цель - строить на родном маторе и незаморачиваться!hard_code писал(а):народ не путайте друг друга в маркировках
Но из за того что тот же самй ибей предлогает намного меньше запчастей конкретно на Д15з6 а на к примеру Д15б или Д15а гораздо больше всего
отсюда и возник вопрос
EK Blue HellaFlush
Вадько_Ростов
Шатуны,поршня,кольца и т.д. - будет ковка.hard_code писал(а):если у тебя ждм д15б втек 130 сил, то там шатуны такие же как и на д16з6
Стандартная или нет хз - что будет на ибей.
Родные - неизвестно в каком состоянии - скорее всего плачевном
EK Blue HellaFlush
kyky-pyky
на твоё колено из бюджетных есть только такие шатуны
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... _Code=CNRD
к ним поршни для д16 высотой 30мм на твой выбор
Вадько_Ростов
Нигде в теме небыло сказанно что нужно ДЕШЕВО построить бюджет есть
просто напросто - это дейное собрать именно на стоковом маторе
В том и дело что китайчатины не хотелось бы
EK Blue HellaFlush
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 8 гостей
