- zaza
При каком занижении будет развал 1,5 градуса по кругу? Авто дц2. Кто имел такой опыт?
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
на жопе без дропа. Перед-поразному.
Я не делал таких наблюдений, но могу сказать, что на жопе и без занижений у некоторых до 3-х гр. доходит. Точно нак же и с передком, но меньше. Думаю, что вывести какую-то зависимость типо 1см=...мин (или градусов) никто не сможет ну если только очень приблизительно ибо у каждого авто абсолютно поразному и зависеть это может тупо от состояния подвески.zaza писал(а):поясни
Более того, схождение при каждом развале тоже разное.... тема недавно была, дискуссии там есть))))
FaustoR
- Машина: эрондондон
ну чисто прикинуть можно, для этого измерь растояния от сайлентов до шаров, растояние между шарами, растояние между болтами крепления рычагов к кузову и углы наклона попересных рычагов, дальше нарисуй это все на бумажке и вперед школьная геометрия) но что то это попахивает бестолковым въебом времени) у меня как раз по 1,5 градуса спереди и по 2 сзади, но занижение совсем лайтовое, 3-4 см, не больше.
у меня летом 3 сзади было, перед хер пойми.
- zanya86
- Машина: CTR EP3 EDM
хз хз , ИМХО 3см или около того, это если всё ровное и в заводских допусках то , у меня на ек при занижении -35 мм было спереди около -2... а зад при таком же занижении около 1,5 вообще тут нужно мереть и крутить, крутить и мереть)ArTT писал(а):на жопе без дропа. Перед-поразному.
- zaza
Крутить и мерять буду весной, хотелось услышать мнения людей. Получается чтобы получить 1,5-2 градуса ронять то на пузо не надо, достаточно 3-5 см и соответственно для этих целей развальные не нужны.
Dc2 k24 all motor
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
- zanya86
помоему 5 это многовату будет) скорее всего нормик будет при минус 3-4 см и схождение соответственно под такой развал поправить и будет самое оно ...как по мне, совсем ронять на пузо такие машинки на сток рычагах это как минимум неправильно.zaza писал(а):Крутить и мерять буду весной, хотелось услышать мнения людей. Получается чтобы получить 1,5-2 градуса ронять то на пузо не надо, достаточно 3-5 см и соответственно для этих целей развальные не нужны.
