Питерский филиал
Модераторы: Sam, Панк
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 16:12
всем привет, не стал писать в тему дисков и резины, решил обойтись питерским филиалом, по поиску ничего не вышло, в инете чёткой инфы не нашёл, итак нужны знатоки в вопросе подбора дисков:
имеем:
ек4 45 вылет, 6,5 ширина, r15, 4х100
надо:
Volk Racing TE37
у них есть ближайшие такие - р16, ширина 7, вылет 42, 4х100
вопрос подойдут ли такие?
если нет, нужны пояснения и как правильно подобрать
насколько я понимаю при изменении радиуса возможно надо поменять вылет в большую сторону, а не цепляться к родному размеру + что то ещё зависит от ширины, надо чтобы всё чётко было, а то поначитался как неправильно подобранные диски могут отразиться на движении и дальнейшем ремонте авто.
вобщем нужен нормальный совет.
ek4, b16a2
drive2
alexsey
Сообщение 13 янв 2013, Вс 16:42
подойдут идеально
RaZVaL
Сообщение 13 янв 2013, Вс 16:49
профиль резины-то какой?
имел именно такие диски, хоть и недолго - 16 ТЕ37 7j вроде 40 вылет или 35
на занижении -35мм с резиной 205/55 16 чиркали при вывернутых колесах.
соответственно на стоковой подвеске пох. на занижении 205/50 предел ИМХО.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:26
alexsey писал(а):р16, ширина 7, вылет 42, 4х100
подойдут идеально
Лёш, спасибо большое...
ek4, b16a2
drive2
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:30
RaZVaL писал(а):профиль резины-то какой?
Дениска, смотри. опять же насколько я вычитал при ширине 7 мне надо будет брать резину не меньше чем 215, 205 скорее всего будет маловато, по поводу занижения скорее всего будет либо 55 либо 50, была 50 резина, била диски жутко, больше теперь склоняюсь к 55... по поводу трения я так понимаю у тебя вылет сильно был уменьшен, про это я тоже читал... подвеска у меня пока сток, изменений особых не было
ek4, b16a2
drive2
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:32
кто слышал про товарищей? http://www.duke-racing.ru/_products/whe ... volk/te37/ там нашёл эти рейсы, пишут ценник 55 тыщ, реально? в других магазах смотрел доходит до 120тыров за 4 колеса... не хотелось бы нарваться на реплику, хочется оригинал :)
ek4, b16a2
drive2
RaZVaL
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:37
Hy3ToHopMaJlbHo писал(а):кто слышал про товарищей? http://www.duke-racing.ru/_products/whe ... volk/te37/ там нашёл эти рейсы, пишут ценник 55 тыщ, реально? в других магазах смотрел доходит до 120тыров за 4 колеса... не хотелось бы нарваться на реплику, хочется оригинал :)
Duke проверенный-перепроверенный уже многократно. Цена 55000 это за 1 диск.
но он НОВЫЙ!
по размерности - для 7 ширины 205 нормально. 215 нахер не нужна в Цивике там уже при вывороте будет цеплять. у Димоника можно спросить, как на 215 каталось =) как она сжиралась изнутри =)
если занижения нет - 205/55 16 твой размер.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:50
но он НОВЫЙ!
ипать :shock: 55 за 1 диск??? не, 200 тыщ это явно перебор будет, буду искать по аукционам тогда их... :))) дак смотри, а если у меня резина будет 205 (меньше нужной ширины для диска) разве она жраться не будет? как она себя будет на дороге вести? сразу скажу, мне не для гонок, но я за безопасный секс с машиной :)
ek4, b16a2
drive2
Talman
Сообщение 13 янв 2013, Вс 17:55
По опыту езды на 15х могу сказать следующее - вылет при увеличении ширины диска можно немного уменьшить. На зиму себе заказал проставки на 5мм т.к. зимние диски с 45 вылетом упирались в суппорта. После того, как поставил зиму (185/60r15) показалось что машина стала увереннее стоять на дороге (считай колею увеличили на 1 см) по сравнению с летними 195/50r15 c 45 вылетом. Так что имхо диски можно смело брать с вылетом 40-42мм. Хуже не станет точно.
Основной сложностью может быть только подбор резины. На ширину 7 можно смело натягивать 205 резину. Т.е. 205/50 твой размер. Но я бы вообще смотрел в сторону 205/45 с усиленной боковиной. На них и фуфла не вылезет и сопротивление качению будет поменьше, чем на 215 ширине.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 18:05
Talman писал(а):По опыту езды на 15х могу сказать следующее - вылет при увеличении ширины диска можно немного уменьшить. На зиму себе заказал проставки на 5мм т.к. зимние диски с 45 вылетом упирались в суппорта. После того, как поставил зиму (185/60r15) показалось что машина стала увереннее стоять на дороге (считай колею увеличили на 1 см) по сравнению с летними 195/50r15 c 45 вылетом. Так что имхо диски можно смело брать с вылетом 40-42мм. Хуже не станет точно.
Спасибо, Антох. я собственно как хочу, стоковые диски р15 оставить как есть с зимней резиной и уже ничего не снимать, но на лето по-любому белые 16 катки надо с новой резиной. надеюсь после свапа тормозов не будет ничего никуда упираться на 15х :) значит пока утвердительно, ищу 40-42 вылет на 7 ширину. по резине тогда уже буду останавливаться на 205/50, меньше точно мне кажется нельзя, диски мне стабильно осенью прокатывают после лета :) накладненько получается...
ek4, b16a2
drive2
Talman
Сообщение 13 янв 2013, Вс 18:14
Я на своих сликах на каде на 120 кмч поймал булыжник рамером 20*20*20 см примерно. Рещина Педерал РС-Р 595. Колесо целое и невредимое, покрышке хоть бы хны. Удар был такой, что мне показалось что оторвало нахер пол передней подвески, ан нет..
Эт я к тому, что хорошие диски не погнуться даже на очень низкой резине. :)
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 13 янв 2013, Вс 18:41
Talman писал(а):Я на своих сликах на каде на 120 кмч поймал булыжник рамером 20*20*20 см примерно. Рещина Педерал РС-Р 595. Колесо целое и невредимое, покрышке хоть бы хны. Удар был такой, что мне показалось что оторвало нахер пол передней подвески, ан нет..
ну не знаю, у меня пока опыт стоковых турбинок :) они видимо просто очень мягкие, либо капец уже какие старенькие...
ek4, b16a2
drive2
Den...
Сообщение 14 янв 2013, Пн 9:32
а по мне так 205/50 р16 будет выглядеть не очень. слишком колесо на бублик будет похоже ))) 205/45 интереснее.... у самого стояла резина 195/45 р16, очень нравилось. ширина диска была 7 вылет 40, ничего нигде не задевало, занижение было сильное )
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 14 янв 2013, Пн 11:57
Den... писал(а):а по мне так 205/50 р16 будет выглядеть не очень. слишком колесо на бублик будет похоже ))) 205/45 интереснее.... у самого стояла резина 195/45 р16, очень нравилось. ширина диска была 7 вылет 40, ничего нигде не задевало, занижение было сильное )
да мне ещё кажется что без занижения она на трактор будет похожа с низкой резиной, арки вообще голые останутся получается...
ek4, b16a2
drive2
Den...
Сообщение 14 янв 2013, Пн 12:05
да, ты прав.... без занижения 205/50*16 может самое то будет. просто, когда купил цивик, он был на 205/50*16 с вылетом 37 и шириной диска 7. чисто визуально казалось, что резина выступает за арки. смотрелось немного по пацански )
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Hy3ToHopMaJlbHo
Сообщение 14 янв 2013, Пн 17:06
ну всё, замечательно, на том и остановимся, всем спасибо большое за помощь, тему можно закрывать...
ek4, b16a2
drive2
