classikgym
Сообщение 05 янв 2013, Сб 20:27
Дано:
Турбо Д мотор
Сцепление Керамика Компетишн 4 стейдж
Новый рабочий+главный цилиндры сцепы
С первой на вторую, переключается с задержкой, тоесть в 2 движения, 1 нейтраль 2.
В одно движение не переключается.
Со 2 на 3, и т.д. всё нормально.
Коробку менял, та же история.
Масло в уровне.
Вопрос:
Нашел информацию что на керамике это норма, надо ставить или органику или карбон.
Так ли оно?
Или всё-таки синхронизаторы смотреть?
Интересует мнение гуру или владельцев похожих тунинхов.
/REDSTAR/
Покраска в камере, кузовные работы, сварочные работы, стапель, слесарные работы, и т.д.
Москва. ЮАО. Братеево.
Группа в Контакте: https://vk.com/redstarbodyandpaint
gagarin44
Сообщение 05 янв 2013, Сб 20:42
у меня с 1-й на вторую отлично переключается...со второй на третью проблема...сцепа-Екседи ст.2,но думаю дело в синхроне..
тонир
Сообщение 06 янв 2013, Вс 0:01
дело точно не в керамике. Недавно перешел с екседи ст1 на компетишен ст4. Передачи включаются так же как и раньше - четко и быстро
classikgym
Сообщение 06 янв 2013, Вс 0:32
Благодарствую.
то Гагарин:
Как с фото дела, или разобрался сам?
Вообще можно распиновку контактов посмотреть.
/REDSTAR/
Die$eL
Сообщение 06 янв 2013, Вс 5:22
у меня д турбо и ст4, все переключается, см синхроны или может в механизме переключения чего или в кулисе или вилка протёрлась, что то такое.
пш пш
andrewdjo
Сообщение 06 янв 2013, Вс 11:06
КМК но может быть и с коробкой все быть в порядке, летом когда зацеп отличный порой отключить передачу при валилове было тяжело, не то что бы воткнуть следующую, как оказалось подушки ДВС стандартные не расчитаны на такой момент, двигатель вместе с коробкой качало, из-за этого и не врубались передачи.
dc2 turbo 500++whp all day
тюнинг - самое бесполезное вложение денег…
kyky-pyky
Сообщение 06 янв 2013, Вс 13:56
шток гцс регулировал?
Die$eL
Сообщение 06 янв 2013, Вс 15:55
andrewdjo писал(а):КМК но может быть и с коробкой все быть в порядке, летом когда зацеп отличный порой отключить передачу при валилове было тяжело, не то что бы воткнуть следующую, как оказалось подушки ДВС стандартные не расчитаны на такой момент, двигатель вместе с коробкой качало, из-за этого и не врубались передачи.
Вот к стати тоже вариант, в повороте такое бывает чаще если трогаешься допустим влево на первой, полиуретан в подухи решает вопрос.
пш пш
classikgym
Сообщение 08 янв 2013, Вт 22:27
Кулиса короткая. Резинки подумерли на кулисе, болтается малек кулиса.
Есть ещё подозрения на них.
Буду поменять.
ГЦС когда менял-регулировал.
/REDSTAR/
