СЕРЕГА(220/TYPE R)
Сообщение 02 янв 2013, Ср 14:14
Парни подскажите как проверить лампочку давления масла???И еще куда могли запитать ее если провод от датчика масла обрезан куда прежний хозяин запитал что-то не понятно,но поночалу она горела и при заводке тухла , все как положено????
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 02 янв 2013, Ср 14:16
:shock: :facepalm:
СЕРЕГА(220/TYPE R)
Сообщение 02 янв 2013, Ср 14:20
Да сам в вах..е!!!
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 02 янв 2013, Ср 15:10
че за машина то?
жигули?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
СЕРЕГА(220/TYPE R)
Сообщение 02 янв 2013, Ср 16:21
Почти))) DC 5 TYPE R
МULTIK
Машина: Land Rover
Сообщение 02 янв 2013, Ср 16:59
там же цифровой щиток!!!!
автор, ты че то явно перепутал...
Porshen
Сообщение 02 янв 2013, Ср 17:29
лампочка может перестать загораться из-за датчика давления масла...
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 02 янв 2013, Ср 20:33
Porshen писал(а):лампочка может перестать загораться из-за датчика давления масла...
а может из за того, что провод от датчика отвалился :)
Porshen
Сообщение 03 янв 2013, Чт 17:13
нее у меня на сирте именно из-за датчика было, провод снял, датчик выкрутил, новый вкрутил, провод одел, все заработало!
контакт был хороший!
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 03 янв 2013, Чт 17:58
СЕРЕГА(220/TYPE R) писал(а):Парни подскажите как проверить лампочку давления масла???И еще куда могли запитать ее если провод от датчика масла обрезан куда прежний хозяин запитал что-то не понятно,но поночалу она горела и при заводке тухла , все как положено????
если я правильно понял то все работало, лампа тухла при запуске, но перестала? при этом провод вместо того чтоб быть подключенным к датчику давки масла подключен ХЗ куда? если так то мож хотели скрыть чтото неладное (типа подмигивания на холостых и тд) а лампочку давки присоседили например к лампе зарядки генератора которая тож гаснет при заводке иль еще к чему нить дело ведь не хитрое), а сейчас отвалился колхоз например или просто погорела лампочка, ...нада разбирать приборку и тестером щупать откуда ноги ростут.. эт все канеш предположения, я не электрик)
СЕРЕГА(220/TYPE R)
Сообщение 04 янв 2013, Пт 17:35
Всем спасибо за совет,сегодня во всем разобрался.не знаю к чему они запитались но я этот узел нашел , распутал подсоединил заменил датчик и все работает как надо!!!!Видимо прежнему хозяину не охото было датчик менять!!!
