- vasytuta
- Машина: Черная
С Наступающим Всех!) Такая тема мужики, ездил все нормально было, заводилась в морозы без проблем, потом постояла два дня выхожу открываю, поворачиваю ключ и меня смутила тишина ( не заработал бензонасос) естественно она не завелась. Куда смотреть в первую очередь? реле щелкает, а бензонасос не работает. да машина civic v hatch d15b2
вода замерзла в баке?
стартер крутит?
из личного опыта-бензонасос на хонде еще не подводил,хотя не раз думал на него в первую очередь,а оказывалось,что трамблер нек алле,то провода голимые и тд,с зажиганием вообщем
нал/безнал - в личку
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
майн реле тестером потыкай, посмотри что оно творит, саму фишку на насосе почисти
больше не знаю, больше проблем небыло связанных с насосом
было только:
1)фишку почистил и заработал
2) на майн реле пропал плюс, взял плюс откудато с проводки, и заработал
было только:
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- Kleymo
да
сверху у коробки с предами прикручено болтом на 10
- vasytuta
- Машина: Черная
Щас сходил к машине опять бензонасос не работал, подергал фишку майн реле, и о чудо бензанасос заработал, но не тут то было) сдох акум) хорошо приехал друг и прикурил, завелась с пол оборота но почему троила на холодную, прогрелась все норм. решил поехать по делам, но счастье было не долгим) только тронулся заглохла, и опять не заводилась. думали опять реле, дергал дергал, но бензонасос вроде работал. тогда вспомнил что уже один раз была такая хрень, снял трамблер там оказалась влага, и грязь, почистил поставил. опять завелась с пол оборота и все норм работает) обошлись малой кровью. теперь вопросы на будущее как пропаять реле что бы больше таких траблов не было, и есть ли какая прокладка что ли, что бы в трамблер влага и грязь не попадала?
- Kleymo
сними его разбери, и потыкай паялником, обнови так сказать пайку
заодно почисти контакты на разьеме и на фишке
- vasytuta
- Машина: Черная
Добрый день) Кароч опять та же самая проблема, ездил пару дней нормально все, позавчера подъезжаю к дома начинаю парковаться и бах опять заглохла и не заводиться. хорошо хоть у дома) опять при зажигании не включается бензонасос, ну я его подергал подергал нихера, вчера все таки снял его принес домой, пропаял аккуратно все контакты щас сходил поставил все наместо, но нихера не изменилось( что может быть за трабл? кстати заметил что сам корпус пластиковый с одного угла треснутый, это может на что то повлиять? щас сижу жду друга приедет на шестом поколении думаю с него снять себе поставить и попробывать. такое прокатит? они одинковые с шестым поколением?
- green
- Машина: ek4
была похожая проблема,только в сырую погоду - машина троила, глохла, не заводилась. долго искал причину - оказалась пластиковая крышка трамблера была разбита и туда попадала влага, замена помогла.
- Машина: эрондондон
я про обычную релюху в любом тазомагазине) одну врубаешь на питалово мозга от зажигания, вторую на питание насоса от сигнала мозга...но у меня тупо от зажигания релюха замыкается и дает питалово и на насос и на мозг...колхоз, но как то так получилось что нет ничего постояннее временного, вот и езжу так уже больше года)
