штurMANN_777
Машина: honda civic ek2 zc vtec, 4wd
Сообщение 27 дек 2012, Чт 9:08
После снятия блока управления, перестал срабатывать топливный насос при включении зажигания!!!!!! Да и так он по моему не работает! Потому что когда крутишь стартером, двигатель не схватывает(((((((
штurMANN_777
Сообщение 27 дек 2012, Чт 9:10
Братцы помогайте, стою на морозе
KILLA2014
Сообщение 27 дек 2012, Чт 10:49
В первую очередь надо предохранитель на насос посмотреть он вроде должен быт в подкапотной проводке. или если сигналка есть посмотри не стоит ли она на охране а то может машина не орать а питание на насос отсекла.
штurMANN_777
Сообщение 27 дек 2012, Чт 11:21
Спасибо! Оказался предохранитель по капотом!
штurMANN_777
Сообщение 27 дек 2012, Чт 14:50
Вместо этого, сейчас плавают обороты и горит чек
maxt00n1k
Машина: Honda Pilot 2
Honda civic VIII 4D
lc150 30D
Сообщение 28 дек 2012, Пт 10:35
считай чек. глянь что там. + попробуй скинь акум минут на 30.
Мы пьяны! но не настолько!
штurMANN_777
Сообщение 28 дек 2012, Пт 15:17
Считал, это датчик абсолютного давления во впуске! Ну он ведь никак не мог сам по себе полететь! Другой ставлю, так же горит чек и обороты не поднимаются выше 200 оборотов
maxt00n1k
Honda civic VIII 4D
lc150 30D
Сообщение 28 дек 2012, Пт 15:42
это так называем мап или дад по разному его называют, сними почисть, он на впуске, или посмотри мож у тебя провод какой от него отвалился, у меня такая проблема на субе была.
штurMANN_777
Сообщение 28 дек 2012, Пт 15:57
Да я пробовал поменять на другой, обороты падают до 200 и все, чек так и продолжает гореть
