Novel74
Сообщение 26 дек 2012, Ср 16:18
Вобщем в20 свап, куплена коробка с ек s4c с маховиком и сцепой
Стартеров перепробовали чтук 7 уже че тока не думали бендикс вылетает крутит но не достает как будто до маховика
Стартера пробовали от орхии сначало мех думали что виновата орхия, потом от б18 б16 в итоге опять куплен от спека96 и Таже песня... По колесу пинали кольян курили не помагает... Кто вынесет вердикт?
Может у коробаса особенности?
Тааак.. Во че обнаружил.собирал не япоэтому не винить.. Но помоемому тут что то не так???
RT-honda.ru
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:23
Судя по фото, либо корзина не прикручена, но мотор по идее крутиться должен стартером полюбому(если маховик прикручен)
измерь расстояние от плоскости прилегания стартера на коробке до венца маховика
затем измерь расстояние от плоскости на стартере до конца зубьев на бендиксе(в высунутом состоянии)
зацеп должен быть где то 5мм
т.е расстояние на стартере от плоскости прклегания к кпп до конца зубьев при высунутом бендиксе должно быть на 5мм больше расстояния от плоскости прилегания стартера на коробке до венца маховика
у нас такой свап на автоматном стертере ездит :) пока все ровно, ттт
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Aleksilius
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:32
коробка то хоть в направляшки попала? :facepalm2:
Novel74
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:50
Самое интересное что это же все снято с одной машины коробка мазовик сцепа. Меня смутила дырка с резьбой на маховике пустая при том что корзина с диском прикручена.. Вопрос.. Каааак это возможно. Дело полюбому не в стартере их ребята до меня 7 разных чтук как оказалось перебрали от б моторов) поэтому я так думаю нало снимать коробас и смотреть как они умудрились там чтото не так собрать, но блин там де по другому не собрать просто)
На включеной скорости крутишь мотор за шкиф крутятся колеса.. Как они умудрились так там что собрать. Тем более это же блин в серия ))
RT-honda.ru
Aleksilius
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:56
а нехуй в гаражах делать :lol:
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 26 дек 2012, Ср 18:54
снимай коробас, думаю станет всё ясно
Сделай сам!
Novel74
Сообщение 26 дек 2012, Ср 19:11
Тоже пришли к этому) изначально были сомнения что может есть особенности но тут походу тупо фактор)
RT-honda.ru
rean
Машина: Honda civic 6 sedan 2.0 MT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 21:58
маховик кверхногами поставили)
Novel74
Сообщение 26 дек 2012, Ср 22:24
Я вот тож приехал на склад вертел крутил маховик с сцепой в руках так и не смог понять как можно было собрать так чтоб одна дырка под болт корзины была вот так открыта
RT-honda.ru
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 26 дек 2012, Ср 22:32
Ждем фото со снятой коробкой )
Сделай сам!
Novel74
Сообщение 26 дек 2012, Ср 22:42
Делаем ставки дамы и господа)
RT-honda.ru
Equlibrium
Сообщение 27 дек 2012, Чт 0:59
Novel74 писал(а):Делаем ставки дамы и господа)
Swap на К :)
Novel74
Сообщение 28 дек 2012, Пт 23:22
Мозг взорван! Сняли. Корзина какаято хз впервые такую вижу реально не все ьолты задействованы ну это не суть. Маховик в-шный точно прикручен нормально коробас тоже стоит вплотную к дрыгу без шелей. Почему стартер не достает загадка по прежднему
RT-honda.ru
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 дек 2012, Сб 1:47
сфотай
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
asp125
Сообщение 29 дек 2012, Сб 8:40
Скорее всего у вас стартера все автоматные, у них вылел бендикса меньше чем на механике, вот и не достают. Разница 7мм по вылету АТ МТ. Можно доработать автоматный стартер, просадить у токаря посадочную плоскость стартера на 7мм.
Вот так:
Honda Orthia EL2 (b20b+b16_turbo, 5MT_S80(exAT), S300)[е428тк][24rus]-13,965(18.06.11-RR)
Honda Integra DA7 (b20+b16,wiseco,eagle,GT35china,S300) 402m-11,533(3.07.10-RR)
Honda Civic EF2 402m: 10,930(09.07.11 КЖ2011)
http://vk.com/asp125
Novel74
Сообщение 29 дек 2012, Сб 14:47
Хрень какаято. Стока денег уде на эти стартера потрачено. 7 чтук) Последний у продрайва брали , не думаю что и он так мог ошибиться , лежит у меня автоматный стартер попробую сравню
RT-honda.ru
znyx
Сообщение 29 дек 2012, Сб 14:55
Автоматный только на один болт подходить может. Не встречал б-ныш автоматных стартеров с ушами как мех. стартеров.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 29 дек 2012, Сб 15:33
Разминусовка везде нормально сделана?
Вот тебе и пожалуйста.
asp125
Сообщение 29 дек 2012, Сб 16:11
znyx писал(а):Автоматный только на один болт подходить может. Не встречал б-ныш автоматных стартеров с ушами как мех. стартеров.
Да только на один, на фото видно что расшарошены дырки, чтоб двумя болтами прикручивалось. Ну может топикстартер на один болт прикручивал, когда все стартера мерил.
znyx
Сообщение 30 дек 2012, Вс 2:35
Я на б-коробку стартер от д-ного автомата поставил. Юбку шестерни бендикса сточили на 8мм и все четко . :D . Крепление так же на 1.5 болта.
Бюджет за такой стартер 1000р. :D
С 7000 руб топикстартера я окуеваю. :o
Elemet DX k24a4 MT
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 25 гостей
