dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:09
пару дней назад заметил вой из-под капота
откуда-то со стороны генератора/ГУРа идет
похож на гул троллейбуса при разгоне
отдаленно по звуку компрессор напоминает :D
при росте оборотов соответственно звук усиливается, от 1200-1500 уверенно слышно
как изолировать проблему, что может гудеть?
натяжитель?
гур?
генератор?
помпа?
~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:25
на холостых\в движении?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:29
без разницы, всегда, когда двигатель заведен и обороты выше 1200 - слышу гул тысяч до 4, затем звук мотора его перекрывает. и в движении, и на месте присутствует.
CrazzyFrog
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:30
Скорее всего Гур, жижа загустела вот и гудит насос. Или гудит только в движении?
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:33
CrazzyFrog писал(а):Скорее всего Гур, жижа загустела вот и гудит насос. Или гудит только в движении?
всегда гудит.
но раньше ведь такого звука за полтора года не замечал :?
да и сегодня всего лишь -10.. а гудение есть все равно
насос ГУР накрывается, думаешь?
~Dim~
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:38
попробуй кратковременно скинуть вспом ремень.
только без экстрима, помпа стоит :wink:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 14:48
~Dim~ писал(а):попробуй кратковременно скинуть вспом ремень.
ну так ясное дело, что если его скинуть - гул прекратится. он четко от какого-то навесного идет, если капот открыть - слышно отчетливо.
мне бы понять, что именно гудит..
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 15:17
я могу, конечно, поменять помпу, ролик натяжителя и генератор, выкинуть гур, но как-то это небюджетно немного получается :?
видео запишу, может по звуку получится понять, что именно звук издает :?
KILLA2014
Сообщение 26 дек 2012, Ср 15:51
У меня такая же фигня но у меня гудит насос гура. возми да послушай(докторской слушалкой не знаю как правильно называется) ещё может шланг высокого давленичя (от гура) так гудет, и жижу бы не мешало заменить.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 15:56
менял жидкость в прошлом году :?
в планах - выкинуть гур, если звук пропадет - я буду рад.
~Dim~
Сообщение 26 дек 2012, Ср 16:17
KILLA2014 писал(а):возми да послушай(докторской слушалкой не знаю как правильно называется)
+1
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 дек 2012, Ср 16:31
+1
стетоскоп.
попробую.
CrazzyFrog
Сообщение 26 дек 2012, Ср 20:52
всегда гудит.
ну всё рано или поздно ломается. Думаю самое простое как и предложли стетоскопом послушать. Может и подшипник какой гудеть.
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
purple
Машина: На ходу
Сообщение 27 дек 2012, Чт 0:40
ребята, а если ролик гура шумит, только его надо менять, или +ещё палец, подшибники?
KILLA2014
Сообщение 27 дек 2012, Чт 5:20
purple писал(а):ребята, а если ролик гура шумит, только его надо менять, или +ещё палец, подшибники?
какой такой ролик гура???? ты имеешь в виду натяжитель ремня?????
purple
Машина: На ходу
Сообщение 27 дек 2012, Чт 11:06
здоровый такой ролик, самый верхний. Номар 4 на картинке.Изображение
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 дек 2012, Чт 11:20
#4 не может гудеть, это просто шкив
подшипники 7 и 8 - могут
purple
Машина: На ходу
Сообщение 27 дек 2012, Чт 12:26
ок, спасибо. Они ни то чтобы гудят. В такт оборотам. Шоркают. Я подумал ремень об ролик трёт...
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 янв 2013, Пт 17:16
в итоге оказалась банальщина, уровень жидкости гура упал ниже минимума, случайно заметил, видимо где то течет. долил и стало тихо.
KILLA2014
Сообщение 05 янв 2013, Сб 12:56
эх мне бы так.... долил и стало тихо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
