neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 9:19
собрал гибрид, низ б20з, гбц б16а1 первого поколения, б16 стоял у меня в интегре контракт работал на хондаверте изумительно.
Плавает АФР, прострелы, обороты не плавают,втыкал диоды в контакт форсунок когда все работает, все ок, менял 3 вида форс(б20з, б16 низкоомные и с б18), трамблер с заведомо рабочей машины с проводами, свечи, проливал впуск на наличие подсоса воздуха, регулятор хх чистил, прозвонил все датчики, на форсы напрямую с мозга сигнал давал(+с аккума), мозг подцеплял к 3м другим машинам и там работает все гуд, куда копать? Что это может быть? Неделю бьюсь уже.
в режиме хондаты, прошивка сток б16
на кроме б18 сток
shnurick
Сообщение 26 дек 2012, Ср 11:15
прошивка сток б16
я бы от сюда начал...
neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 11:29
shnurick писал(а):
прошивка сток б16
так на любой прошивке, на разных мозгах :o на хондате, верте, кроме, на ф22б обд1, на п06 сток, на п30 сток. хотя бы что еще посмотреть, компрессия везде ровная 14,1 14 14 14,1
shnurick
Сообщение 26 дек 2012, Ср 11:51
афр 15 это лажа...
и 30 гр опережении на ХХ вроде тоже..
метки ГРМ совпадают?
neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 12:10
да совпадают, так не могу 14,7 выставить, плавает. почему лажа? пока прогрев идет, коррекция зажигания и топлива, и на оборотах 1500. Не, не в мозгах дело и не в прошивке, на 2х других гибридах мозги проверял, все гуд.
RRR
Сообщение 26 дек 2012, Ср 16:24
Выстави зажигание нормальное и почему обороты большие?
Че за чек?
shnurick
Сообщение 26 дек 2012, Ср 16:59
Не прогретая, с мисфаером на прогреве ... афр около 10 наверное будет. Полностьюгреешь что происходит?
neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:14
чек по датчику втека, дд, и подогрев лямбды, зажигание вроде норм как по картам б16/б18 :o есть лог.может я датчик какой не вижу?
http://www.sendspace.com/file/m3zxap
neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 17:15
shnurick писал(а):Не прогретая, с мисфаером на прогреве ... афр около 10 наверное будет. Полностьюгреешь что происходит?
прогретая, не прогретая- мисфаеры постоянно, афр плавает, непонятно
прогретая обороты 950-1000 железно, афр 13,5-17 плавают
shnurick
Сообщение 26 дек 2012, Ср 18:17
А в опен луп перевести прошивку пробовал? Я бы переключил на опен луп и поставл коррекцию на форсы + 20%
neon626
Сообщение 26 дек 2012, Ср 22:22
сейчас сделал, ничего не поменялось, и на газ стала странно реагировать-с провалами при нажатии, нажимаешь, провал оборотов,потом раскручиваеться, масса может на трамблер, какой датчик может? реле? что проверить?
seregAAAA
Сообщение 27 дек 2012, Чт 0:46
neon626 писал(а):собрал гибрид, низ б20з, гбц б16а1 первого поколения, б16 стоял у меня в интегре контракт работал на хондаверте изумительно.
на кроме б18 сток
у меня на гибриде было тож такое чек горит и обороты высокие что только не делали !!! оказалось что трамплёр должен быть с б16той головы!!!!!!!! поставили и всё гут чека нет обороты 900 провалы удалены ))))
kos83
Сообщение 27 дек 2012, Чт 3:31
ну что метки проверил?
Ремонт и ТО Honda
shnurick
Сообщение 27 дек 2012, Чт 9:21
короче я голосую за метки и за проводку до трамблера. больше там ломать нехуй. древние хонды без всех датчиков, с отключенным КХХ, с левыми форсами и одним неработающим датчиком в трамблере стоят и работают без мисфаеров и с АФР под 10. а у тя хрен знает чо происходит..
neon626
Сообщение 27 дек 2012, Чт 10:02
kos83 писал(а):ну что метки проверил?
да, метки проверил, даже сальник коленвала поменял
seregAAAA писал(а): у меня на гибриде было тож такое чек горит и обороты высокие что только не делали !!! оказалось что трамплёр должен быть с б16той головы!!!!!!!! поставили и всё гут чека нет обороты 900 провалы удалены ))))
трамблер стоит от б20з на гбц б16а1, попробую найти трамблер, но он опять же обд2 будет, в Ярике обд1 б16 сложно найти
shnurick писал(а):короче я голосую за метки и за проводку до трамблера. больше там ломать нехуй. древние хонды без всех датчиков, с отключенным КХХ, с левыми форсами и одним неработающим датчиком в трамблере стоят и работают без мисфаеров и с АФР под 10. а у тя хрен знает чо происходит..
проводку прозвонил все норм, от заведомо рабочего б18ц4 трамблер ставил так же, метки проверял вчера заодно сальник колена поменял
Vitat
Сообщение 27 дек 2012, Чт 10:57
Если забогатить процентов на 10-20, станет лучше?
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 27 дек 2012, Чт 12:09
мисфаеры из-за трамблёра
а смесь потом исправишь
neon626
Сообщение 27 дек 2012, Чт 12:52
из-за трамблера потому что он не от б16? или проводка к нему? Еще заметил что капелька которая дает сигнал на первый датчик положения распредвала по разному повернута на б трамблерах, или я ошибаюсь?
neon626
Сообщение 27 дек 2012, Чт 12:54
Vitat писал(а):Если забогатить процентов на 10-20, станет лучше?
нет, баготить, беднить бестолку
znyx
Сообщение 27 дек 2012, Чт 13:32
тема же была про отличия трамблеров б20б и трамблеров с втек моторов.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
