- hard_code
да все реально, 2 года езжу
правда s1 тросик с LSD , переделанный под гидро
посмотри мой проект
посмотри мой проект
- hard_code
всмысле без переделок?feberje писал(а):а без переделок возможно?
на коробе абсолютно другие крепления по отношению к блоку, по отношению к заднему кронштейну
у меня короба крепится на 4 болта
сначала сняли шаблон с д колокола (намазали соледолом колокол, приложили картонку)
соответственно все приложили к б коробе, все стало ясно
пришлось заварить нижнюю площадку, которая со стороны моторного щита
нижнее отверстие, со стороны телевизора сделали просто высверлив в колоколе дыру и через нее закрутили болт в блок
1 верхнее отверстие совпадало, другое пришлось немного рассверлить вбок
кронштейн надо переделывать
д кулису надо удлинять, либо от б
привода надо от б и подвесной соответственно
подвесной надо приколхозить к блоку
у меня маховик от д мотора, просто стартер пододвинул немного и он крепиться двумя болтами на коробе онли
корзина от д
сцепа от б (немного сточена по диаметру на пару-тройку мм)
как бы без переделок никак, чувак
Есть на д моторы коробки с блоками, но найти их сложно. Чуть проще найти коробку ПОД блоку, с большими подшипниками, а потом купить туда блоку обх.feberje писал(а):спс за вразумительный ответ. очень жаль что попроще нельзя
- hard_code
про блоки обх хренову тучу примеров видел, как разваливаютсяNesmeyan писал(а):Есть на д моторы коробки с блоками, но найти их сложно. Чуть проще найти коробку ПОД блоку, с большими подшипниками, а потом купить туда блоку обх.feberje писал(а):спс за вразумительный ответ. очень жаль что попроще нельзя
дешевле б коробу приделать с лсд
у меня все про все вместе с лсд, коробой, приводами и тд и тп на свап ушло не больше 20р, при этом имею сближенные ряды, короткую пару и блокировку с б коробой на д моторе
на д мотор с блокировкой коробу дешевле 15-20 не найдешь и то они редкие, как гавно мамонта ))
я коробку за 3к купил. Блока 13.5к. Два гоночных сезона - ок. Еще поживет. Думаю если юзать каждый день, а не гонять, то будет ваще все норм : )hard_code писал(а):про блоки обх хренову тучу примеров видел, как разваливаютсяNesmeyan писал(а):Есть на д моторы коробки с блоками, но найти их сложно. Чуть проще найти коробку ПОД блоку, с большими подшипниками, а потом купить туда блоку обх.feberje писал(а):спс за вразумительный ответ. очень жаль что попроще нельзя
Любая Д коробка с индексом b000, что означает большие подшипники дифа. Блокировка на ебей - 15к. Набери obx lsd d-seriesfeberje писал(а):а что за коробка, блока можно поподробнее номера, ссылки.
угу, квайф - 30к.kyky-pyky писал(а):есть блока и под мелкие подшипники, но подороже
Ну...на недомоторе обх норм живет. В городе думаю ее на очень долгое время хватит. Скоро свой коробас вскрою и посмотрю, как она поживает после 2 сезонов сракинга.gagarin44 писал(а):я как то тему по блокам поднимал,ответ был что обх говно...надо брать мфактори...а учитывая планируемую мной мощность больше 400 сил-еще и ГП бы поменять на мфактори...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
