- Aleksilius
Суть:
После продолжительной стоянки каждый день, машина не заводится.
Вернее заводится на 3 сек глохнет и дальше не хочет, думал бензонасос, но не тут то было... Вкручиваю свечи они мокрые....заливает их, поменял свечи броники, все бесполезно...пока не нагрею свечи даже не хочет запускаться....куда копать? Трамблер? Комутатор?
Я так понял искра слабая...
Моторыга 20/16
Моторыга 20/16
Auto Repair Shop in California
https://www.gunraceauto.shop/
https://www.instagram.com/gunraceauto/
- Aleksilius
р30 чипMvP писал(а):моцги какие?
ЗЫ када выхлоп перемерзает ,ввыкручивая свечку слышим ПШШШШ
раньше все ок было
пшшшш не слышно)
я всетаки думаю что что то в трамблере...комутатор мож наелся...
Equlibrium
Ваще пиздецKleymo писал(а):блять хуево
- Aleksilius
лучше б чо подсказали
- 23
- Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX - Откуда: СПб купчага
Тут не подскажут
- PRODRIVE
- Машина: 4M51
Просверлить поршень,пусть бенз стекает...
Х.з. на холодном запуске все машины заливает.если компрессия слабенькая,то вообще бенз в поддон шурует,а там и стукачек.
JAPANCAR.RU
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
у меня такое же было в мороз, но замена на второй комплект свечей спасала.... Ну или осушить цилиндры, спирта немного(НЕМНОГО), в горшки и ватку на проволоке горящую в свечной колодец, тока лицо убирай - хуярит так что шапку сдувает
За то заводится после моментально... Это не прикол, так часто делал. На 1000 форсах низкоомных прецишн, переливало моментально на холодную.. До -15 заводилась сама, потом только со спиртом
поставил позже БОШ высокоомные, но зимы не дождался.
- Матос
- Машина: Acura ZDX
ебать
файершоу
Лех,завел в итоге? трамблер др не ставили?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- Aleksilius
Зарядил АКБ, завелась с первого раза
Хз, посмотрим чо дальше будь
- Aleksilius
Компрессия по 16PRODRIVE писал(а):Просверлить поршень,пусть бенз стекает...
- Stas174(RUS)
прикольно со стороны пади смотри в минус 30 со спиртиком и ваткой))))))))))))))))Sokol_Vti писал(а):у меня такое же было в мороз, но замена на второй комплект свечей спасала.... Ну или осушить цилиндры, спирта немного(НЕМНОГО), в горшки и ватку на проволоке горящую в свечной колодец, тока лицо убирай - хуярит так что шапку сдуваетЗа то заводится после моментально... Это не прикол, так часто делал. На 1000 форсах низкоомных прецишн, переливало моментально на холодную.. До -15 заводилась сама, потом только со спиртом
- Aleksilius
Егха повела себя как субараDie$el писал(а):хз... егха моя в -30 на эвовских форсах 560кубовых завелась как ни в чём ни бывало, правда вкладыш провернуло, но завелась же
- Die$eL
она изначально вела себя как субару, то есть там чёто стучало но никто не мог понять чё, ну задули туда в сток бар, она продолжила стучат на холодную, как субару, и только в -30 его таки провернуло, правда 2й шатунный, не 4й
пш пш
- bitBrother
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Похожая проблема: перестала заводиться. Заливает свечи и не заводится.
Что было: в прошлый четверг после морозной ночи начал заводить: покруитл несколько секунд, подождал еще покрутил и еще, и еще...
В общем кроме редких дыр-дыр ничего не дождался.
Вечером выкрутил свечи почистил, утром снова поставил и... на морозе второпях забыл подключить провода.
Покрутил немного (2 раза по 2 секунды) и вспомнил, что я идиот. Кинулся втыкать провода, был слышен писк. После, еще раз попробовал завести, но хер, только дыр-дыр (писк пропал).
Кароч, сейчас даже дыр-дыр нет.
Аккум новый, свечи новые поставил, искра на вывернутой свече есть. Вытащил катушку, проверил сопротивление - все по мануалу. Однако при включеном зажигании имеется слабый писк. Снял катушку - вкл зажигание писк исчез.
Изъебался и измерзся.
Кто, что скажет? Получается, катушка целая? Коммутатор еще не смотрел. Что еще проверить.
- MulatOFF
- Машина: Тапок!
заряди и новый АКБ!bitBrother писал(а):Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Что было: в прошлый четверг после морозной ночи начал заводить: покруитл несколько секунд, подождал еще покрутил и еще, и еще...![]()
Вечером выкрутил свечи почистил, утром снова поставил и... на морозе второпях забыл подключить провода.Покрутил немного (2 раза по 2 секунды) и вспомнил, что я идиот. Кинулся втыкать провода, был слышен писк. После, еще раз попробовал завести, но хер, только дыр-дыр (писк пропал).
Кароч, сейчас даже дыр-дыр нет.![]()
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
