- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
в морозы дует еле теплым или холодным на холостых, от 1500-2000 оборотов - воздух становится горячим, куда смотреть?
помпу под замену? или воздушная пробка?
alex_KS
- Машина: Civic SI (FG2)
Это радиатор печки, по ходу. Снимать и чистить (либо без съема), - он забит. Можно попробовать термостат сменить, но я думаю, не даст нихера.
- dropdead
был бы забит - обороты разве влияли бы на температуру?alex_KS писал(а):Это радиатор печки, по ходу. Снимать и чистить (либо без съема), - он забит. Можно попробовать термостат сменить, но я думаю, не даст нихера.
термостат-то причем? он отлично работает
попробуюNemec писал(а):поменяй охлаждайку с промежуточной промывкой, будет норм!
Сомневаюсь, что помпа вообще у кого-нибудь выходила из строя!
meth0d
- Машина: .
проблему надо решать комплексно. сам намедни ковырялся.
заменил
-термостат
-антифриз +промыл систему с продувом
-почистил испаритель кондера (слой пыли 1 см был) 20
В итоге стало горяченным дуть стало.
У другана на дц5 была проблема с водяным клапаном, тоже плохо отопитель работал 1
заменил
-термостат
alex_KS
Конечно, именно при забитом радиаторе, на высоких оборотах дует теплым, а на холостых - холодным.dropdead писал(а): был бы забит - обороты разве влияли бы на температуру?
Решилась проблема?
AP1 White
Odyssey Absolute RB1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
- dropdead
нет, руки так и не дошли пока чтоBRIDE писал(а):Решилась проблема?
потеплело, не напрягает
- Orsich
- Машина: CRX 2 gen b20vtec
Civic EJ9 d-power - Откуда: Краснодар - Долгоп
Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EP-3 y65p Sold
Civic EJ9 d-power
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EJ9 d-power
- dropdead
силовой транзистор, была такая же фигня.Orsich писал(а):Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
- Rakus99
- Машина: HONDA ITR DC5 –> Honda CB400 Vtec2 –> Triumph Daytona 675
а у меня механизм плохо работает забилось вроде все не фига не работает регулятор (холодного-горячего) воздуха,а от руки крутил механизм ели смог заедает заслонка,вообщем придется снимать печку((есть кто щарит как снять торпеду на DC5?
- Nemec
не факт! с дуру заказал транзистр, нначитавшись советов! Окказалось мотор печурки наипнулся!dropdead писал(а):силовой транзистор, была такая же фигня.Orsich писал(а):Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
- ARNI
У друга было этой зимой что то похожее,потом все таки умер моторчик.Отвезли в ремонт стартеров-генераторов теперь отлично работает.
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
- Nemec
ага тоже так сделал! Шумит пистец теперь нужен нью!ARNI писал(а):Orsich писал(а):Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
- ARNI
Значит либо плохо сделали,либо его уже не спасти.Наш после ремонта стал только тише работать.Nemec писал(а):ага тоже так сделал! Шумит пистец теперь нужен нью!ARNI писал(а):Orsich писал(а):Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
ITR DC5`RED Sold
- dropdead
нафига его заказывать, он же конских денег стоит.Nemec писал(а):не факт! с дуру заказал транзистр, нначитавшись советов! Окказалось мотор печурки наипнулся!dropdead писал(а):силовой транзистор, была такая же фигня.Orsich писал(а):Тоже проблема с печкой - не включается вентилятор. Сначала включался через 3 раза на 4-ый теперь вообще никак.. Куда глядеть?
там термальный резистор перегорает, цена ему - 50 рублей, достаточно перепаять и радоваться. а можно просто перемычкой замкнуть - бесплатно. но это менее безопасно.
ну и перед тем, как заказывать транзистор - мог бы просто 12 вольт на мотор подать, чтобы убедиться, что он жив
в мануале американском диагностика печки подробней некуда расписана.
- x0x31
- Машина: EE8
Mazda6 - Откуда: Сургут
Торпеду снимать не надо!!!!!!Ske99 писал(а):а у меня механизм плохо работает забилось вроде все не фига не работает регулятор (холодного-горячего) воздуха,а от руки крутил механизм ели смог заедает заслонка,вообщем придется снимать печку((есть кто щарит как снять торпеду на DC5?
У меня была такая фигня
Со стороны пассажира можно открутить и вытащить заслонку, все помыть почистить и поставить на место, там забиваются пазы в которых ходит заслонка, и не забудь фильтр салонный поставить, чтоб к этому вопросу не возвращаться.
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
- Rakus99
Опа это приятная новость буду смотреть!!!)x0x31 писал(а):Торпеду снимать не надо!!!!!!Ske99 писал(а):а у меня механизм плохо работает забилось вроде все не фига не работает регулятор (холодного-горячего) воздуха,а от руки крутил механизм ели смог заедает заслонка,вообщем придется снимать печку((есть кто щарит как снять торпеду на DC5?
- Nemec
Вот если бы все первым делом не советовали транзистр заказывать это 100% он,как и в этой теме, то проверял бы!
Дело было именно в резисторее схему разумеется прозванивали, но я не в городе конструкторов живу у нас подходящий резистр негде покупать! А на заказ он с доставкой стоит пол цены самого транзистора!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 10 гостей
