- MF
Помню раньше писали только родным мозгому управляется норм. Если ставить р28 и т.п. то тока втек обычный и без. Чтото поменялось с тех пор? Можно всеми 3 режимами управлять на р28 полноцено как и на p2j?
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- MF
А чеж они пишут то сцуки?dezte писал(а):Будет хондата будет и все работать.
http://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=13854
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
они пишут что нормально сэмулировать твой конфиг не получиться поэтому используй хак с таблицой включения нитроса.
- Mad_Max
- Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Все работает нормально. Оба втека пашут. Необходима перекоммутация проводки небольшая. Установка реле на 1 ступень.
Можно сделать включение первой ступени через IAB в вкладке VTEC.
Или через канал нитроса - через нитрос работает лучше.
Конечно не работает режим эконо и не добится смеси 18/1 , но чтобы срабатывали оба клапана сделать можно и это работает.
Карты подправить когда первая ступень включается (16V mode).
Настраивается всё ручками...
Последний раз редактировалось Mad_Max 10 дек 2012, Пн 12:15, всего редактировалось 2 раза.
D15b 3-Stage, МТ , Hondata S300 P28 ....
http://www.drive2.ru/r/honda/288230376151781029/
- MF
Т.е. например если есть башка с впуском и трамбом, то можно из д14/15/16 сделать миними + все прелести 3х фазного втека и все это на р28. но с хондатой.Mad_Max писал(а):Все работает нормально. Оба втека пашут. Необходима перекоммутация проводки небольшая. Установка реле на 1 ступень.
Можно сделать включение первой ступени через IACV в вкладке VTEC.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Mad_Max
А смысл такого бутерброда? Чем с 2 стэйдж плохо?
Да P28+S300 позволяет реализовать включение 2-х клапанов.
1-й включается без переключения топливных карт - да там и корректировать особо не надо переход на 16V. Используется выход Нитрос.
2-включается от штатного вывода уже с переключением карт. 1-й должен остаться при этом включенным.
ObamaKZ
- Машина: EK
а че тема не развивается, где совет поставить турбу)))??
тож хочу заморочиться... поставил 3 стэйдж на вариковском мозгу. электрик перепиновал его маленько, все работает, только втек вдвинулся на полтысячи оборотов.
есть р08. Можно ли к нему переходник на мой обд2а (или б ХЗ) и все это дело подправить (карты, чуток подвинуть втек и т.д.)? Будет холодный впуск нормальный и выпуск с тупера щас стоит.
кто на границе КЗ и РФ может все это настроить не за стоимость самолета?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
