ДиманДиман
Машина: Civic si 3-gen 1986 d16z5
Сообщение 06 дек 2012, Чт 7:44
плохо заводится,нужно маслать раза три по 10 сек,заводится.следующее запуски нормальные.через день ситуация таже,грешу на бензонасос,как проверить бензонасос?какие проблемы могут быть еще?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 06 дек 2012, Чт 9:59
попробуй повключать и повыключать зажигание 3-4 раза перед заводкой
а потом завести
может давления топлива нехватает после долгово стояния
у меня такая херня, с утра надо "подкачать бензика"
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
ДиманДиман
Сообщение 06 дек 2012, Чт 12:47
Kleymo писал(а):попробуй повключать и повыключать зажигание 3-4 раза перед заводкой
а потом завести
снял шланг топ.рейки,вкл зажигание(не проворачивая двс)напор херачит,пальцами не удержать)
думаю или зажигание или контакта массы нет,еще акум сел,сегодня заряжу и завтра опять в бой
Kleymo
Сообщение 06 дек 2012, Чт 17:52
ну попробуй блин
дело то 10ти секунд
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 07 дек 2012, Пт 14:24
у меня была такая беда той зимой потом кинул новые провода на масу и стало все гуд)))
ДиманДиман
Сообщение 10 дек 2012, Пн 8:33
alarmi писал(а):у меня была такая беда той зимой потом кинул новые провода на масу и стало все гуд)))
думаешь плохой контакт?
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 10 дек 2012, Пн 12:16
у меня так было сначало посоветовали мне поменять провода а я проигнорировал и начал сам копать в итоге потратил деньги и пришел к замене проводов...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 19 гостей
