TVERskoy
Машина: EK VTI
Сообщение 05 дек 2012, Ср 20:30
сильно не ругайте, не смог быстро найти ответ на СРОЧНЫЙ вопрос, какой маслонасос взять для гибрида b20b + бошка от b16a2, на обкаточном варианте масла иногда моргала лампа давления вчера залил mobil 5w30 вспышек больше не наблюдаю но при запуске неприятное постукивание слышится, прогреется все норм, фильтр оригинал
help help help
Sash
Сообщение 05 дек 2012, Ср 22:19
от б18с тупер. номер смотри в каталоге например на дроме
Aleksilius
Сообщение 05 дек 2012, Ср 22:24
Sash писал(а):от б18с тупер. номер смотри в каталоге например на дроме
они помоему все одинаковые)
лучше маслоприемник поменяй на б16, у него сетка мельче
и ваще..нах 5-30 заливать :o
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 05 дек 2012, Ср 23:01
TVERskoy писал(а):сильно не ругайте, не смог быстро найти ответ на СРОЧНЫЙ вопрос, какой маслонасос взять для гибрида b20b + бошка от b16a2, на обкаточном варианте масла иногда моргала лампа давления вчера залил mobil 5w30 вспышек больше не наблюдаю но при запуске неприятное постукивание слышится, прогреется все норм, фильтр оригинал
help help help
А мне кажется что Ваше постукивание при холодном запуске , это уже начальный кердык шатунным вкладышам , ну недолжна лампочка давления масла - даже моргать , хоть это и обкатка .
Лампочка давления даже незагорается при полном провороте вкладыша и конкретном стуке .
А если она уже заморгала то масла в поддоне наверное совсем мало :D
Присмотрись к мотору, вкрутите вместо датчика давления туда манометр и сверте давку с маннуалом.
Последний раз редактировалось sashacrx 05 дек 2012, Ср 23:04, всего редактировалось 1 раз.
TVERskoy
Машина: EK VTI
Сообщение 05 дек 2012, Ср 23:02
в том то и дело что уровень был....
TVERskoy
Машина: EK VTI
Сообщение 05 дек 2012, Ср 23:04
маслоприемник от b16a2 гляну, должен быть в гараже
sashacrx
Сообщение 05 дек 2012, Ср 23:07
TVERskoy писал(а):в том то и дело что уровень был....
Меряй давление пока колено неукатал.
Systematick
Сообщение 05 дек 2012, Ср 23:36
на б одинаковые насосы, страый разбирать-смотреть.
если моргает, может на вклыдышах уже зазорчик нормальный?)
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 06 дек 2012, Чт 0:20
help help help
Лампочка давления даже незагорается при полном провороте вкладыша и конкретном стуке.
более того - у меня лампа не загорелась при полном отсутствии вкладышей на одном шатуне.
Постукивание при запуске - наелись вкладыши.
Давление уже мерить не надо - и так ясно что его там нет.
Хрен с ним с коленом - голову без давления жалко :(
Разбирать.
TVERskoy
Машина: EK VTI
Сообщение 06 дек 2012, Чт 10:14
до места разбора мотора все равно сотню другую км ехать, какое давление, на каких оборотах должно быть?
skyren
Сообщение 06 дек 2012, Чт 10:54
TVERskoy писал(а):до места разбора мотора все равно сотню другую км ехать, какое давление, на каких оборотах должно быть?
мануал, не?
alex.by
Сообщение 09 дек 2012, Вс 10:30
3.5 bar при 3000 rpm
civic_477_turbo
Сообщение 09 дек 2012, Вс 11:03
Лампочка моргает, это
1 умер насос
2 умер датчик давления
3 прорыв масляной магистрали внутри мотора
4 в последнюю очередь вкладыши, ибо выше было правильно написано что со стучащим мотором лампочка не мигает
Valik46
Сообщение 09 дек 2012, Вс 11:24
civic_477_turbo писал(а):Лампочка моргает, это
1 умер насос
Думаю стук при запуске - результат потери давления. Значит датчик - вряд ли.
может быть банальная говнинда на сетке маслоприемника, смерть вкладухов - последствие.
Надо разбирать и смотреть.
И датчик давления проверить :)
civic_477_turbo
Сообщение 09 дек 2012, Вс 14:46
1 умер насос
Стук при запуске иногда характерен у б моторов , может в голове покеры на холодную колбасят)) ну это все конечно в лучшем случае, ну а так конечно лучше разбирать
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 11 дек 2012, Вт 9:00
есть маслонасос от b18c, пишиесличего
civic_477_turbo
Сообщение 11 дек 2012, Вт 11:26
Покупал новый масло насос 4700р от тупера
MvP
Сообщение 11 дек 2012, Вт 13:50
блеать) PR4 там насосы стоят, что на в20, что на в16\18. кадато давно (толи на ген1 толи на ген2 в16) был старый насос (Рома Reflex выкладывал фоты нового и старого типа), с большего диаметра шестернями
civic_477_turbo
Сообщение 11 дек 2012, Вт 14:04
MvP писал(а):блеать) PR4 там насосы стоят, что на в20, что на в16\18. кадато давно (толи на ген1 толи на ген2 в16) был старый насос (Рома Reflex выкладывал фоты нового и старого типа), с большего диаметра шестернями
Есть 2 вида 84 и 80 + ко всему этому немного разные рестрикторы и пружины + по отливе бывают отличаются, но все взаимо заменяемы и любой из них вывозит нормально , во всяком случае у меня никогда не было проблем
Туперный на 84 точно знаю, лучше это или хуже ни кто так и не понял
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 12 дек 2012, Ср 7:46
Ага, паходу похерилась темка...
Помню вроде как порешали, что если потороха более толстые и меньшим диаметром = лучше: меньше пенит масло (на меньшем диаметре линейные скорости ниже при тех же угловых), ну и меньше риск лопнуть большой шестерне если она жирнее.
А производительность одинаковая у всех насосв В-серии (ну и давка тоже, т.к. номера пружин на всех одинаковые, а шайбы не особо влияют) :)
EG-6, only for RALLY USE
