Есть EG с H23a и pde головой, чтобы настроить его, ищем obd1 мозг. Подскажите, пожалуйста, мозг с какой маркировкой лучше искать? И какой чип лучше выбирать?
Есть на примете p28 чипованный. Имеет ли значение, что он с одновального мотора и что он не расчитан на датчик детонации, который присутствует на нашем H23?
- MvP
если для спорта, и есть чем мониторить детонацию, то кнок-сенсор в мозге - пох, один хер, мало подходящие для 2.3 алгоритмы определения кнока в р30 (который собствено, лучше всего на повседневную машину подходит в данном случае)
на B и H сериях датчик детонации не работает практически. не парь се голову. выруби в настройках его если будете шиться в кроме например. P28 мозги пойдут
"готовые" прошивки в вашем случае это пальцем в небо. нужно строиться будет полюбому
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
