- Sanc
- Машина: Civic 96 Sedan K24
Закралась в голове мысль: В блок ZC поставить поршни горбатые с D16A9 (P27 или pm7) и накрыть головой D16y8 или Z6... Если прикинуть, то СЖ будет в районе 11... должен получиться веселый мотор, если во втеке клапана с горбатыми не встретятся.
Вопрос, может кто мерил встретятся или нет?!
- Sanc
На сколько я знаю, zc это не D16A9, а обычный D16 и VTEC голова должна встать... может и заблуждаюсь. Ведь не случайно чтоб поставить на zc sohc голову dohc допиливают каналыTriplex писал(а):Вопрос станет ли голова?Насколько я знаю на д16а9 не становится другая голова. есть отличия. А ЗЦ это и есть д16а9 тока японьски.
- тонир
зц бывает втек и не втек, сохц и дохц. так же как и д16а. для японского рынка воопще бардак какой-то с обозначением моторов у них все д16 маркируются или д16а или зц причем в каком-то случайном порядке. Проще ориентироваться по маркировкам для европы/америкиSanc писал(а):На сколько я знаю, zc это не D16A9, а обычный D16 и VTEC голова должна встать... может и заблуждаюсь. Ведь не случайно чтоб поставить на zc sohc голову dohc допиливают каналыTriplex писал(а):Вопрос станет ли голова?Насколько я знаю на д16а9 не становится другая голова. есть отличия. А ЗЦ это и есть д16а9 тока японьски.
kyky-pyky
странно... а калькулятор говорит 12.57 для з6 и 13.2 для у8Sanc писал(а):Закралась в голове мысль: В блок ZC поставить поршни горбатые с D16A9 (P27 или pm7) и накрыть головой D16y8 или Z6... Если прикинуть, то СЖ будет в районе 11...
в пуэрто-рико есть срх с аналогичным сетапом (р29 + з6), едет 11.8
- Die$eL
мне кажется не поедет, кмк под высокую степень перекрытие надо крутить и обороты повыше, а на одновалке откуда оно возьмётся кроме как не с вала. Нет ну что то то возможно и даст, но стоит ли оно того.
пш пш
kyky-pyky
степень - прежде всего общий кпд двигателя
а в каком диапазоне использовать это кпд уже вопрос вторичный
сток вал на д16 низе вполне способен ехать до 7.5, а большего и не надо, если нужен ресурс
