Timos
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 17:33
Мотор К20А9, FR-V 06г.
После замены масла(шелл 5в40) при запуске двигателя индикатор давления масла(масленка) сразу не погас, и машина не завелась... На 2й попытке масленка погасла сразу(как обычно) но машина так и не завелась и т.д. 3,4,5 попытка :(
При включенном зажигании не горит "чек", бензонасос не гудит... Проверил предохранитель , по схеме, он в порядке... для верности заменил на новый, безрезультатно... Кроме замены масла и фильтра ничего не делал, ни чего не отсоеденял, что за хрень ПОМОГИТЕ!!!
Black ЕJ9 96 b20Vtec sold
Black BE3 06 sold
Black EK4 VTI 00 sold
VW Das Auto)
bratsk08
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 17:49
Timos писал(а):Мотор К20А9, FR-V 06г.
Думаю это совпадение и напрямую с заменой масла не связано.
После 1й попытки сразу и не должен погаснуть. Сам же говоришь что насос не работает. Померь напряжение на фишке насоса, если есть но не работает - пробуй менять насос, а если нет - ищи причину в электрической части (реле, проводка и тд).
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Timos
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 18:04
Да я понимаю, что это не из за масла!) Мне не понятно почему "чек" не горит при включенном зажигании???
Black BE3 06 sold
VW Das Auto)
bratsk08
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 18:25
Стоп. Тогда смотри предохранитель на питание мозгов (ЭБУ), либо сам мозг.
Timos
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 20:20
предохранители все ок, мозг не проверял, нечем...
Black BE3 06 sold
VW Das Auto)
KILLA2014
Сообщение 02 дек 2012, Вс 19:07
Возле фильтра масляного глянь, мож какую фишку оторвал когда его прикручивал.
Timos
Сообщение 04 дек 2012, Вт 15:09
KILLA2014 писал(а):Возле фильтра масляного глянь, мож какую фишку оторвал когда его прикручивал.
нее, ебал мозг датчик скорости :shock: , когда менял масло в коробке выкручивал его... диагност перерыл всю проводку, грешил на сигналку, а оказалось датчик закоротило, да так, что при включенном зажигании не было сигнала от мозга :o
Black BE3 06 sold
VW Das Auto)
KILLA2014
Сообщение 04 дек 2012, Вт 18:14
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Timos
Сообщение 04 дек 2012, Вт 18:40
сам в шоке %)
Black BE3 06 sold
VW Das Auto)
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 19 дек 2012, Ср 11:50
Это Хонда ))) Мне дилер диагностировал на CL9 замену мозгов, а оказалось просто масса отходила )))
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 1 гость
