Butov46
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 11:36
Всем не болеть!Рассказываю все по порядку.Был овощной аккорд купе 6 поколения с мотором ф20б на автомате.Жрал 18-20 л и не ехал.Масло не жрал, компрессия 10,7 во всех.Метки ГРМ проверяли.Поменяли все датчики, отвечающие за смесеобразование: лямбда оригинальная новая, мап новый фасет, датчик температуры всасываемого воздуха новый оригинал, крышка трамблера, бегунок, коммутатор, новые оригинальные, датчики положения коленвала и распредвала с рабочей машины, бензонасос от жигуля новый, все фильтра новые оригинальные, форсунки мыл, клапан давления топлива менял, прокладки под впуском менял, свечи три комплекта поменял.На диагностику куда только не ездил -все работает нормально. Со/сн мерили все гуд.Короче надоел он мне и свапнули машину на Н23А с егошным автоматом.Поначалу вроде как после овощного мотора тачка ехала и в городе при нормальной езде расход был где-то 14-15л, по трассе в 9,5-10, что в принципе устраивало.Щас опять жрет 19-20 и не прет.Майн реле разбирал все контакты пропаяны, трещин нет.Диагностика ничо не показывает, что менять хз.Методом тыка, как в прошлый раз что-то как-то не хочется в виду охеренных затрат и отсутствия какого-либо результата.Посоветуйте куда съездить найти/устранить трабл или в какую хоть сторону рыть?Сам из Курска в Москву могу съездить или еще куда-нибудь, лишь бы толковый мастер был.
~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 17:26
катализатор смотрел?
~Dim~
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 17:27
и датчик детонации...может позднит зажигание..
Butov46
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 20:24
Каталика нет и не было на старом моторе.ДД новый оригинальный покупал еще на старый мотор и сразу по приходу нового перекрутил его туда, т.к. родной был как всегда сломан.
R0mA
Машина: Re7
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 20:30
лямбда точно от этого мотора?
тупить может из за лямбды, ДД и подсосх воздуха во впуске.
регулятор давления топлива рабочий? (на топл рейке)
Butov46
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 20:35
R0mA писал(а):лямбда точно от этого мотора?
Лямбда от овоща оригинальная, дальше были куплены НТК и Еще какая-то херня американская забыл как называется WALKER кажись полный аналог вагоновской, но толку ни от той ни от другой не было, поэтому воткнул обратно оригинальную.ДД новый с того мотора перекрутил правильным моментом, регулятор давления хз может и не рабочий.Надо ехать проверять.Кто знает в каких пределах должно быть давление в рампе на холостых и перегазовках на Н23А синюшноголовом?
R0mA
Машина: Re7
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 21:11
oza 333 остальные все шляпа.
зажигание выставляли? стробоскопом?
выхлоп целый?
Butov46
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 21:14
R0mA писал(а):oza 333 остальные все шляпа.
Погуглил эту ОЗУ ее и покупал, только она НТК на коробке называлась.А вот зажигание на глаз покрутили в ту сторону где холостые стабильнее и пальцы не звенят.
topnikita
Машина: Accord coupe'08
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 22:44
Коллега! :D Раз проблема был и на старом моторе, ставлю на закусывающие суппорта.
Butov46
Сообщение 30 ноя 2012, Пт 8:52
topnikita писал(а):Коллега! :D Раз проблема был и на старом моторе, ставлю на закусывающие суппорта.
Да вроде как не закусывают.На подъемнике колеса крутим - все нормально.И на заведенной тоже вроде как крутятся и накат нормальный.Думаю не в том проблема.Думаю может бензонасос?На данный момент стоит от ниссан х-трейл 2.5.
ПиСы у тебя на автомате или на механике Н23 стоит?
topnikita
Сообщение 30 ноя 2012, Пт 12:02
У меня на механике. Может и в насосе дело, да..
Butov46
Сообщение 30 ноя 2012, Пт 13:13
topnikita писал(а):У меня на механике. Может и в насосе дело, да..
Левый привод с чего ставил?Или у тебя она изначально на механике была?Мозг с еврея или с сирта?
topnikita
Сообщение 01 дек 2012, Сб 0:48
у меня изначально механическая.. привода к нам только свои подойдут (от купе).. мозг еврор. http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_ ... topnikita/
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 01 дек 2012, Сб 1:33
Тут с сирта мозг стоит.
topnikita
Сообщение 03 дек 2012, Пн 22:45
где тут?
Valik46
Сообщение 03 дек 2012, Пн 23:20
topnikita писал(а):где тут?
у топикстартера в машине.
topnikita
Сообщение 04 дек 2012, Вт 0:03
у него автомат, откуда там сирт мозг
Valik46
Сообщение 04 дек 2012, Вт 0:38
topnikita писал(а):у него автомат, откуда там сирт мозг
уже механика.
Может по теме?
Butov46
Сообщение 04 дек 2012, Вт 8:20
Да, коробка уже механическая мозг с сирта.Жрет и не прет.Сегодня купил свечи попробую поменять, но думаю дело не в них, т.к. мотор работает ровно никаких перебоев в работе зажигания не наблюдается.Бензонасос с еврея купил, пока в пути.
Butov46
Сообщение 04 дек 2012, Вт 8:23
Ту topnikita.Зажигание на своем выставлял страбоскопом?Где и какие контакты перемыкать?
