ka364
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 9:03
имеем мозги с автоматного D16A мотора (HRV 4WD)
как в самом низу
, на них присутствуют пины ABCD , на машине механическая obd2a проводка , три фишки , ACD
т.е на мозгах не задействована одна фишка остается (B) , я так понял она используется только для работы с автоматом .
пробовали завести. не качает насос , стартер крутит . Не могу найти даже распиновки этой фишки B ? что там топливный насос висит на ней чтоли?
вообще знаю схему переделки из AT в МT только для OBD1 мозгов. че-нить можно сделать с OBD2? Спасибо
забыл добавить . машина на МТ мозгах от D15B заводиться и ездит, только детонит сильно. зажигание выкрутили в самое поздее трамблером. один фиг детонит.
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
тонир
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 20:05
ka364 писал(а):знаю схему переделки из AT в МT только для OBD1 мозгов
поделись инфой пожалуйста.
ka364
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 22:10
dezte
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 10:28
Знающие люди мне говорили что обд2 не переделать в меху. Хз как правда, но я ему верю.
znyx
Сообщение 28 ноя 2012, Ср 14:06
dezte писал(а):Знающие люди мне говорили что обд2 не переделать в меху. Хз как правда, но я ему верю.
А не вариант всю логику относящуюся к автомату повыкидывать из мозгов?
Сравнивал два мозга, АТ и МТ от Б20Б. Мех мозги на половину "пустые", дохера чего не распаяно. Как то надо попробовать из автоматных P7J повыпаивать лишнее. :D
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
twente
Сообщение 11 мар 2016, Пт 1:34
кто знает
на механических мозгах мотора АКПП нормально будет работать, если подключить все нужные сигналы с механических мозгов мотора? (с A/T lock up control только непонятно)
EH1 автоматный свапится на инжектор, АКПП со своим блоком управления остается, а вот мозги мотора теперь меха. или надо только автоматные? сдается мне что только автомат
Basil
Сообщение 11 мар 2016, Пт 11:04
Провалы могут быть когда D включаешь, на автоматном мозге в этом режиме обороты поднимаются.
А так если уровни совпадут, то должно работать.
Но лучше автоматный мозг от этого мотора подключить к кпп. Мозги автоматные дешево стоят.
У меня наоборот автоматный мозг на механике (с включенной N) ездит норм.
twente
Сообщение 11 мар 2016, Пт 13:48
ясно спс
СразуБорис
Сообщение 11 мар 2016, Пт 17:18
Basil писал(а): У меня наоборот автоматный мозг на механике (с включенной N) ездит норм.
зависит от мозга. Некоторые мозги без подключения к ним соленоидов автомата не крутятся в отсечку. Потому как чекают ошибку по автомату.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
