alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 21 ноя 2012, Ср 23:35
Подскажите, плз, а подходит ли датчик детонации, скажем от Accord CL7/CL9 c парт№ 30530-PNA-003 на K20A2?
Почему спрашиваю, где-то год назад (буквально через неделю после покупки авто) мне меняли датчик детонации (сказали на сервисе, что старый накрылся, потому авто не заводилось).
И мотор уже я успел сделать за это время :D (15 тыщ проехал).
И все время у меня наблюдалась небольшая детонация на оборотах свыше 7000...
При том, что впуск-выпуск, мотор - все полный сток, в Hondata залита родная прошивка от EDM ep3. Бенз 98 постоянно.
Вот и закралось у меня подозрение, что может мне таки от Аккорда втулили датчик детонации, потому оно после 7000 такая вот хрень происходит? Так как он у них был в наличии (а я очень сомневаюсь, что под ep3 будет в наличии такая херня, - он только на ITR-DC5/Ep3/RSX-s подходит).
Т.е. физически он то подходит, но будет ли он корректно работать - вот в чем вопрос?
gosu
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 11:49
Сори за офф топ. Делал диагностику, показала что пиздит датчик детонации, тачка заводиться и всё норм. Менять если его, нужно впускной коллектор снимать? Он под ним по центру находиться-да?
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу! =)
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 13:03
alex_KS писал(а):Подскажите, плз, а подходит ли датчик детонации, скажем от Accord CL7/CL9 c парт№ 30530-PNA-003 на K20A2?
ты на слух определил детонацию? на 7000+ оборотов??? ...ИМХО ДД или работает или нет, там походу пьезоэлемент, который или даёт нужное напряжение или не дает в силу своей поврежденности, думаю что проверить ДД обычным вольтмеиром на общюю работоспособность не сложно в сети есть куча инфы, и еще- ДД от аккордов с к20 моторами которые посути отличаются неочень сильно должен подходить это мое мнение, это не абсолютная истина это нужно проверять или нужно мнение редс-гугу)
funkb
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 13:39
Датчик детонации от аккорда на Цивик не подходит. Другая фишка.
funkb
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 13:42
gosu писал(а):Сори за офф топ. Делал диагностику, показала что пиздит датчик детонации, тачка заводиться и всё норм. Менять если его, нужно впускной коллектор снимать? Он под ним по центру находиться-да?
Да, датчик детона по центру под впускным коллектором, снимать коллектор надо.
alex_KS
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 14:27
funkb писал(а):Датчик детонации от аккорда на Цивик не подходит. Другая фишка.
Понял,спасибо за инфу :)
fabio
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 16:00
ставил на сивик р дд от аккорда к24, все четко работает, только фишку на аккордовскую поменял.
з.ы датчик меняли без снятия коллектора.
hondaclub.by
CTR R-08742
gosu
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 16:30
fabio писал(а):ставил на сивик р дд от аккорда к24, все четко работает, только фишку на аккордовскую поменял.
ну и как ты туда подлез, в голове не укладывается :popcorm:
fabio
Сообщение 22 ноя 2012, Чт 19:18
тонкорукий механик как-то подлез.
hondaclub.by
CTR R-08742
alex_KS
Сообщение 23 ноя 2012, Пт 0:55
Вот он:
Думаю, если изловчится, можно и коллектор не снимать. Снизу скорее всего можно подлезть.
Beetle
Сообщение 23 ноя 2012, Пт 12:59
с низу надо лезть.
Головка на 26 длинная нужна.
У баяна другая фишка! купи новый чинить бесполезно !
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
CrazzyFrog
Сообщение 23 ноя 2012, Пт 21:28
А как понять что это датчик умер то? Какие симптомы?
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
gosu
Сообщение 23 ноя 2012, Пт 23:41
Beetle писал(а):с низу надо лезть.
Спс, буду с низа подлазить.
Я диагностику сделал-показал ошибку этого датчика
Beetle
Сообщение 24 ноя 2012, Сб 18:13
у меня чек выволился , машина больше 5500 ни ни (
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
Staniboy
Сообщение 25 ноя 2012, Вс 17:21
снимал датчик и снизу и сверху. со снятием коллектора в разы быстрее получается :)
alex_KS
Сообщение 26 ноя 2012, Пн 21:31
Beetle писал(а):у меня чек выволился , машина больше 5500 ни ни (
Так а что за ошибка? Датчик детонации?
kop4enyi
Машина: AE86
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 2:44
Сними да прозвони его вольтметром, будешь стучать по нему будет вольтаж на дисплее :)
Изображение Изображение
Beetle
Сообщение 27 ноя 2012, Вт 8:27
ага
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 29 ноя 2012, Чт 12:50
вот это настоящий мастер, это по нашему))))))
mamicko
Сообщение 25 июн 2013, Вт 14:55
а пишут, что надо соблюсти момент затяжки этого датчика... а какой он, этот момент на fn2?
