- димон EJ6
- Машина: civic cpupe EJ6 B16A2 S4C
всем привет.
Взял голову D16Z6(с впуском и дросселем),хочу накрыть ею блок D16Y7.
Вопросы:
подойдет ли трамблер TD-73U или какой другой надо?
что делать с моторной косой?
какой мозг нужен?
машина-civic ej6 купе америкос на ручке,1998год
Вопросы:
какой мозг нужен?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
трамблер, в плане будет работать или нет, подойдет
у меня на у8 стоит от у7 трамблер
а вот в плане на з6 бошку хз, думаю если чето подпилить уши там итд, как то можно поставить, надо смотреть.
мозг стоит п28
но тебе фишки приедтся перепаивать, у тебя обд2
либо переходник
по косе, тебе нужно будет прокинуть провод на втек соленойд, и на датчик втек прессур 2 провода
вроде все
мозг стоит п28
либо переходник
вроде все
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
На D16z6 родной трамблёр TD42U.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Мозг P28 нужен, но он OBD1, а у тебя OBD2a, так что нужно либо переходник на мозг либо косу переплетать и фишки менять на OBD1, по трамблёру: фишка подходит только перепинать проводочки нужно будет.димон EJ6 писал(а):значит мои фишки на родной косе должны подойти на все добро.Я правильно понял?НО,подойдет ли фишка на 42й трамблер?
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Кстати, возможно отличаются, перепутал со своими фишками (OBD2b) или я фишку снимал со своего траблёра и ставил её на TD-42U, непомню давно это было.alarmi писал(а):фишки трамблера отличаются а так бы на твоем месте оставил старый трамблер
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- димон EJ6
блин,может попробовать найти косу с этой головы готовую?чтоб не мучатся,а то честно говоря не доверяю я этим переделкам как то.Доверие только себе,но в электрике я 0 полный
- Kleymo
оставь старый трамблер у7
все будет работать
а вот фишки может некоторые по мотору придется поменять
почти уверен что на форсы придется
плюс тебе нужны разьемы к соленойду. и к давке для втека
все будет работать
Такие разъёмы есть на моноврыске D15b2, там они стоят на каких-то датчиках. На форсы в качестве переходников подходят фишки с 2108, стоящие на датчике заднего хода.Kleymo писал(а): плюс тебе нужны разьемы к соленойду. и к давке для втека
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Там переделок то на раз-двадимон EJ6 писал(а):блин,может попробовать найти косу с этой головы готовую?чтоб не мучатся,а то честно говоря не доверяю я этим переделкам как то.Доверие только себе,но в электрике я 0 полный![]()
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Нет, они дохлые 180ссдимон EJ6 писал(а):а форсунки мои с Y7 не подойдут?
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
240сс от D16Z6 в самый раз, несложно найти и стоят недорого.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
