rpg-terminal
- Машина: сивик
Доброго времени суток!
Начну с предисловия, была разбита машина, в частности подвеска вся в кашу. Машина восстановлена несколько дней назад.
И вот начались проблемы с двигателем.
Не едет машина(плохо набирает обороты). Думал сцепа, но нет. на нейтралке если погазовать то также тяжко набираются обороты, а если довести до 4-5т. оборотов то идут прострелы двигателя, как будто скапливается много выхлопных газов и в один момент они все вываливают.
Считал ошибки, все ошибки указывают на топливную систему.
После чего, замкнул не те контакты на диагностическом разъеме(какие именно не помню)
ПОсле если повернуть ключ в режим зажигания - чек уже не горит, начинаю заводить - не заводится, стартер крутит но не схватывает.
Что было проверено : трамблер(поставлен рабочий от другой машины - не заводится, поставлен старый трамблер на другую машину - он рабочий, значит дело не в нём), проверены все предохранители(под капотом, в салоне) всё целое. Сейчас пойду выкручивать свечи.
Ребята, кто знает в чем проблема может быть? куда смотреть?
rpg-terminal
- Машина: сивик
Снял свечи - не залитые, вообще сухие. Значит топливо не поступает...
- Kostyan_nsk
Плохо предохранители смотрел, пройдись еще на раз.
rpg-terminal
- Машина: сивик
сейчас гляну еще раз...Kostyan_nsk писал(а):Плохо предохранители смотрел, пройдись еще на раз.
rpg-terminal
- Машина: сивик
абсолютно все, снял проверил. все целые
значит где-то после дтп провод перебило.
- brather_sh
бензонасос качает?
когда ошибку считывал (замкнул + с - и предохранитель скорее всего сгоред под капотом вроде стоит)
может грм перескочил при дтп, проверь метки
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
rpg-terminal
- Машина: сивик
так ведь заводилась... и "шептал" двиг... проблема с заводом началась после замыкания не тех диагностических разъемов...Sokolik писал(а):значит где-то после дтп провод перебило.
rpg-terminal
- Машина: сивик
до бензонасоса еще не добрался...brather_sh писал(а):бензонасос качает?
а какой именно предохранитель за это отвечает?
- brather_sh
какая машина то?
rpg-terminal
- Машина: сивик
Torneo
Просушил \ почистил свечи, воткнул. Стартер крутит но не заводится, снял свечи - СУХИЕ! Топливо не поступает видимо...
Наверное все же какойто предохранитель полетел, но блин, они все целые...
- brather_sh
46 под капотом на 15А
Возле трех реле, 3 ряда предохранителей по средине ближней к реле этим. это он
- brather_sh
под 19 номером!
- Kostyan_nsk
Под капотом пред на 15А кажись. Прозвони все тестером.
rpg-terminal
- Машина: сивик
СГОРЕВШИЙ!!!!! Сегодня поменяю - отпишу результат
rpg-terminal
- Машина: сивик
Поменял его... запела тачка...
Пропали проблемы с разгоном... УРА!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
