turannicus
Сообщение 28 окт 2012, Вс 9:31
Пагни, нужна такая штука на В-серию, для установки 4-х катушек зажигания = по сути триггеры + 4-х канальный коммутатор, под р30 с хондатой.
Где мож.но приобрести?
Шланг
Сообщение 28 окт 2012, Вс 15:13
turannicus писал(а):Пагни, нужна такая штука на В-серию, для установки 4-х катушек зажигания = по сути триггеры + 4-х канальный коммутатор, под р30 с хондатой.
:shock: m это на ту самую интегру?
EF8
DA6
turannicus
Сообщение 28 окт 2012, Вс 16:11
не, на сервант
egorek
Машина: Honda Partner D15B VTEC
Сообщение 28 окт 2012, Вс 16:25
Распил разбор Honda Civic EK3 VTI / Honda Fit GD3 Type-S
turannicus
Сообщение 29 окт 2012, Пн 15:34
аем с хондатой подружится? есть опасение что он с аем емс мозгом дружит только
Net_Prosto
Сообщение 29 окт 2012, Пн 16:38
turannicus писал(а):аем с хондатой подружится? есть опасение что он с аем емс мозгом дружит только
да, где то видел такую инфу
turannicus
Сообщение 29 окт 2012, Пн 17:10
что именно, да?
Mura
Сообщение 29 окт 2012, Пн 20:12
ясно дело , не подружится, оно только под АЕМ
для Хондаты только CPR, есть у них на сайте, 400 долл
turannicus
Сообщение 30 окт 2012, Вт 2:21
http://www.hondata.com/hondata_coil_pack_retrofit.html
Дима, это вот эта штука?
Понял, но исходные данные:
хондата версии1
ждм мози
Цели:
перейти на 4 катушки
избавитья от трамблера(желательно)
О, цпр, написано что они только под американский мозг:( Больше нет альтернативы?
egorek
Сообщение 30 окт 2012, Вт 11:10
не знаю как там с альтернативой, но ради интереса к проекту могу по себестоимости притащить с америки USDM мозг
Mura
Сообщение 30 окт 2012, Вт 15:45
turannicus писал(а):http://www.hondata.com/hondata_coil_pack_retrofit.html
хондата версии1
ждм мози
Цели:
пишут , что нет в ЖДМ нужного выхода
остальные цели - собственно для решения оных все и сделано
turannicus
Сообщение 02 ноя 2012, Пт 15:40
по катушкам понятно
по трамблеру - в продаже нет китов триггеров, чтобы заменить ими сам трамблер?
ТУПЕР
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 8:36
turannicus писал(а):по катушкам понятно
С трамблера только сигналы...
Без этого никак
Я езжу доволен вполне
Drum
Сообщение 03 ноя 2012, Сб 11:06
можно так попробовать http://a.d-cd.net/f9d5d2u-960.jpg
Настройка на диностенде Dyno Dynamics 450DS AWD Dynamometer EMtron, Hondata, Vi-pec, AEM, Перепрошивка заводских ECU
Custom Motorsport Wiring and component.
Gallardo
Сообщение 04 ноя 2012, Вс 7:44
Есть Цивик ЕС-1, 2005 года, с Д мотором, без трамблера с завода. Могу фоток дать если чем поможет.
Красноярск
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 04 ноя 2012, Вс 8:43
А зачем убирать распределитель полностью?
Выкинуть катушку-бегунок-мутатор, да вкорячить туда плату которая будет раскидывать сигналы по индкатушкам.
turannicus
Сообщение 09 янв 2013, Ср 5:17
пришел мозг от американца и хондата CPR, на днях поставлю, посмотрим
turannicus
Сообщение 09 янв 2013, Ср 11:59
пока распаявали мозг американский, обнаружили там блок иммобилайзера штатного.
вопрос - без ответного блока и ключа, при впайке хондаты мозг будет работать? т.е. условия работы иммо только по прошивке? или без блока он будет все нахрен блокировать не обращая внимания на прошивку?
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Dot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 14 гостей
