- штurMANN_777
- Машина: honda civic ek2 zc vtec, 4wd
Есть вопрос находил на форумах инфу про то чтобы из д13 сделать д15 можно просто не меняя блоки заменить коленвал поршни с шатунами и все!
Как я понимаю блоки там идентичные, а объем увеличивается, увиличением хода поршня????!!!!!! Или как? Просто куча вопросов! Как если цилиндры одинаковые, с увиличением хода поршня, ему хватает цилиндра???? Как???? Просвятите!
так блоки одинаковые ведь. и высота у них выходит тоже идентичная.штurMANN_777 писал(а):Есть вопрос находил на форумах инфу про то чтобы из д13 сделать д15 можно просто не меняя блоки заменить коленвал поршни с шатунами и все!
- штurMANN_777
А если шатун короче, то ему хватит снизу места в гильзе ниже опускаться?
- штurMANN_777
Вот я и хотел узнать, блоки идентичные или нет?!?!71kyky-pyky писал(а):больше ход, короче шатуны
можно оставить твои поршни для большей степени, если износ цилиндров позволяет
- штurMANN_777
Блок вель придется точить, выроботка то сверху есть а поршень ниже опускаться будет,там то выроботки нет
- штurMANN_777
Головка 1.3 тоже нормально подойдет? Самое главное форсы, мозг, коса тоже под замену????
- штurMANN_777
Куплен мозг, коса, коленвал под д15 3ст втек! вопрос в том что поршни у d15b1,2,7
И у d15b 3st vtec поршни разные???? И про шатуны тот же самый вопрос
- brather_sh
проще было блок купить и не извращаться, еще дешевле бы вышло
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- штurMANN_777
За то внутренности у меня все новые будут, а не гавно б/ушное
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
