- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
С недавних пор с машиной происходят непонятные вещи:
Завёл, прогрел, поехал. На ходу разогрев до рабочей температуры и 3-4 раза выкрутив мотор до отсечки ВТЕК пропадает, тупо не включается. Периодически еще после этого загорается чек, который пропадает если заглушить и снова завести мотор. После того как втек перестает включаться между переключениями передач еще иногда раздается хлопок выхлопных газов как в ненастроенном карбюраторе на тазу.
Может у кого бывало?
Надышаться можно только ветром!..
датчик скорости, давление масла в норме? сними клапан посмотри мож сеточка засралась
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
да вроде живые все датчики, к тому же, как я понимаю, датчик либо работает, либо нет, а не отключается периодически..
сеточку менял пол года назад. Хз
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
с хондой вроде не прокатываетFluoriscent писал(а):да вроде живые все датчики, к тому же, как я понимаю, датчик либо работает, либо нет, а не отключается периодически..
смотри
не понимаешь, бывает
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
чек, что за ошибку выдает?
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
Еще не знаю, в ближайшем сервисе не смогли подключиться к диагностическому разъёму даже. На счет него подскажите кстате, на ЕК4 97-го года старый 3-х пиновый стоять должен? 16-пиновый сервис-мэн так и не нашел куда воткнуть
так ты самодиагностику сделай и считай код ошибки по чеку.Fluoriscent писал(а):Еще не знаю, в ближайшем сервисе не смогли подключиться к диагностическому разъёму даже. На счет него подскажите кстате, на ЕК4 97-го года старый 3-х пиновый стоять должен? 16-пиновый сервис-мэн так и не нашел куда воткнуть
и не найдетFluoriscent писал(а):Еще не знаю, в ближайшем сервисе не смогли подключиться к диагностическому разъёму даже. На счет него подскажите кстате, на ЕК4 97-го года старый 3-х пиновый стоять должен? 16-пиновый сервис-мэн так и не нашел куда воткнуть
замкни разъем двухпиновый и считай ошибки по миганию чека. один длинный - 10
короткий -1
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
Помыл мотор, прочистил некоторые контакты на датчиках. Всё в огнях! Чек не горит, машина едет))
у меня подобная проблема, но только после валилова, тоесть только на кольце. какие именно датчики чистил?:) вдруг чудо будет и мне поможет)
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
В каком именно датчике (и в датчике ли вообще) была проблема я так и не определил, мыл и прочищал все до которых мог дотянуться. Еще одна из версий - это полу-мертвая и сгнившая за 15 лет проводка, к некоторым датчикам подходили провода которые рассыпались когда брал их в руки, их тоже менял.
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
Недавно ВТЕК опять начал пропадать, но я всё таки докопался до истины
: дело было в датчике скорости, а точнее в фишке контактов. Видимо, от температуры металл расширялся и плохо проводил сигнал. Подогнул шилом клемы на фишке, она стала очень туго садиться на датчик (до этого болталась), проблем нету, ВТЕК есть))
- Red'skin
- барыго клуба
В соленоиде ВТЕК-а масло менял хоть раз?Fluoriscent писал(а):Недавно ВТЕК опять начал пропадать, но я всё таки докопался до истины: дело было в датчике скорости, а точнее в фишке контактов. Видимо, от температуры металл расширялся и плохо проводил сигнал. Подогнул шилом клемы на фишке, она стала очень туго садиться на датчик (до этого болталась), проблем нету, ВТЕК есть))
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
HONDAONLINE.RU
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
- Mar1boro
- Мародин Боро
Fluoriscent писал(а):Это как?Red'skin писал(а):
В соленоиде ВТЕК-а масло менял хоть раз?Сеточку на соленоиде менял, масло там то же самое, что и под клапанной крышкой, т.е. моторное.
Vtecoil
- Fluoriscent
- Машина: EK4 VTi
каждые 4 тыс меняю
