MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 21 окт 2012, Вс 13:11
Всем привет Может будет кому-то полезно. Проблема воды в багажнике есть или была наверное у каждого владельца дц5. Так же поговаривают что у владельцев ЕП3 тоже это бывает.
Проверить откуда течет можно по подтекам внутри багажника. Можно так же подкрасить чем-нибудь и посмотреть по цветным подтекам откуда именно течет.
У меня за один дождливый день и одну мойку можно было выкачать из под запаски около 4 литров!
Чтобы снять задние фонари нам понадобиться снять три обшивки багажника ( среднюю и две закрывающие патроны ламп).
Отсоединяем все лампочки. Далее четыре гайки на 8 на самих фонарях.
И два крестовых болта снизу, внутри бампера. Дотянуться можно поддомкратив машину.
Снимаем фонарь и видим старую прокладку, скорее всего она будет мокрой
Странно что хонда использовала вспененный поролон вместо резины. Материал спорный очень, с учетом того, сколько влаги туда попадает.
Вот номера новых прокладок. Левая от правой не отличается. Заказывал через экзист. Шли долго, около месяца.
После снятия, нам надо зачистить обе поверхности от воды грязи и остатков старой прокладки и обезжирить.
Далее берем герметик и промазываем все вокруг дыр. Так же промазываем со стороны фонаря уже прямо на новой прокладке.
Собираем В обратном порядке. Радуемся сухости.
Orsich
Машина: CRX 2 gen b20vtec
Civic EJ9 d-power
Сообщение 21 окт 2012, Вс 13:33
Испытания на герметичность прошли?
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EP-3 y65p Sold
Civic EJ9 d-power
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 21 окт 2012, Вс 13:39
Orsich писал(а):Испытания на герметичность прошли?
День дал чтобы высох герметик. Сегодня катался мыться, попросил чтобы вокруг фонарей керхером помотали побольше.
В багажнике сухо.
Whorse
Сообщение 21 окт 2012, Вс 19:16
Тоже надо проделать. Значит бампер снимать не придется?
Прокладки ждать не оч хочется, может просто забомбить герметиком?
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 21 окт 2012, Вс 22:45
Whorse писал(а):Тоже надо проделать. Значит бампер снимать не придется?
Хз Прокладки там в любом случае хреновые. Можно снять и вырезать из похожего вспененного поролона.
Эти прокладки приклеены к фонарю, так что снять их чтобы проклеить без потерь будет тяжеловато. Так же когда я снимал они были как губка - все наполнены водой.
Мне кажется стоит вырезать из плотной резины аналог. Смысл ремонтировать родные нет никакого.
Если у меня начнет пропускать я сделаю именно так.
Бампер снимать не придется. эти два самореза можно открутить если поддомкратить машину.
Вот прикрутить их обратно уже сложнее)
c.t
Сообщение 24 окт 2012, Ср 8:50
у всех машин, у которых тёк багажник, проблема была не в прокладке фары, а в нарушенной геометрии, немного толкнули в зад и потом капает, на одной из под стекла, на другой между железяк проходит и капает потом около фары... а может и не немного догоняли, я хз
на продажных машинах решала дрель и несколько отверстий в полу багажника :D
один раз герметиком промазывал
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 окт 2012, Ср 9:19
снимал задние фонари пару раз, прокладку оставлял родную - никогда ничего не текло.
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 24 окт 2012, Ср 10:43
Еще могут петли мозг ипать. Если вокруг есть ржа, то может между ними и кузовом протекать - 100% инфа )))
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 24 окт 2012, Ср 19:38
c.t писал(а):у всех машин, у которых тёк багажник, проблема была не в прокладке фары, а в нарушенной геометрии, немного толкнули в зад и потом капает, на одной из под стекла, на другой между железяк проходит и капает потом около фары... а может и не немного догоняли, я хз
У меня текло только из под фар ) машина в попу не билась :)
bolevar
Машина: ek>>F10 530D Xdrive>>F03 730D Xdrive
Сообщение 25 окт 2012, Чт 12:04
у меня под бампером воздуховод сочил :(
c.t
Сообщение 28 окт 2012, Вс 16:32
новую купил что ли? или билась для тебя это типа до сидушек сгибало, ты сидел смотрел изнутри откуда вода сочится, а над фарой посмотрел в углке крыла, специнструмент есть :D
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 29 окт 2012, Пн 14:55
Кузов проверял человек со спец инструментом, который восстанавливает машины на продажу больше 20 лет, и раз в год работает в паддоках на формуле 1 :D
Перед да, незначительно бился. Зад нет.
c.t
Сообщение 29 окт 2012, Пн 15:43
виталий петров?
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 31 окт 2012, Ср 8:17
c.t писал(а):виталий петров?
Сам Михаель обстукивал :lol:
c.t
Сообщение 31 окт 2012, Ср 10:01
ну этот может :D
