MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 20 окт 2012, Сб 14:47
Не помню когда началось и не понимаю с чем связано((.При запуске на холодную может работать 5 -10мин.потом выскакивает чек,машина глохнет и не запускается пока не выключишь зажигание,потом без проблем запускается и может повторится(не всегда),не имеет значения стою я или еду.
мотор сток+хондата к100
MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 21 окт 2012, Вс 16:28
ну чего делать то? :(
MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 21 окт 2012, Вс 22:59
чем ниже температура на улице,тем чаще машина глохнет на прогреве,уже начинает сильно напрягать
kos83
Сообщение 25 окт 2012, Чт 0:32
ошибку прочитать не получается? так то гадать можно долго, ну датчик температуры воздуха например
Ремонт и ТО Honda
MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 25 окт 2012, Чт 7:56
kos83 писал(а):ошибку прочитать не получается? так то гадать можно долго, ну датчик температуры воздуха например
при повторном запуске чек не выскакивает.
и это,ещё обороты скачут от 1500 до 2000
Prankster
Сообщение 25 окт 2012, Чт 8:01
Кхх может быть, или датчик температуры воздуха на впуске. Считай ошибки, даже если чек погас, компьютер должен помнить последнюю ошибку
S2000 AP2 - Sold
350Z - summer
MDX - winter
