Tim-Dim
Сообщение 18 окт 2012, Чт 7:38
после пробки начинает проскальзывать сцепление. Начинаю набирать скорость, обороты растут а скорость нет. Стоит остыть машине и все в норме. В чем может быть проблема?заранее спасибо.надеюсь найдется ответ, а то надоело это уже. Сивик 6 ек
Sokolik
Сообщение 18 окт 2012, Чт 8:19
меняй сцепление.
когда педаль на холодную схватывает?
в конце?
Tim-Dim
Сообщение 18 окт 2012, Чт 9:48
сцепление меняли в августе. Эта проблема появляется только после пробки.если не попадать в них,то норм:)может перегревается?или выжимной не до конца выжимает?говорят что еще может нагар появляться и тип по этому не схватывает сразу, может ли это быть из за расширения резинового шланга, и по этому не хватает давления.
Sokolik
Сообщение 18 окт 2012, Чт 10:52
корзину меняли?
если бы шланг расширялся и давления не хватало, тогда бы сцепление "вело"...
Tim-Dim
Сообщение 18 окт 2012, Чт 11:31
меняли всё. корзину- теперь екседи, диск валео, выжимной не помню.сперва норм было все, потом такая шляпа началась, и ладно бы постоянно так ведь только после пробок, когда сцепление часто нажимать приходится. Может что то с цилиндрами?или с трубками.
Tim-Dim
Сообщение 18 окт 2012, Чт 11:32
Sokolik
Сообщение 18 окт 2012, Чт 12:00
всё указывает на диск. у меня было так. как нагреется начинает подбуксовывать сцепа.
может валео оказался бракованым?
Tim-Dim
Сообщение 18 окт 2012, Чт 14:40
ну черт знает. В екзисте брал. Сколько работа по замене может стоить?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 19 окт 2012, Пт 12:13
выжимной видать почему-то не отходит...
kos83
Сообщение 25 окт 2012, Чт 0:36
разбирать!
Ремонт и ТО Honda
Orsich
Машина: CRX 2 gen b20vtec
Civic EJ9 d-power
Сообщение 25 окт 2012, Чт 8:18
Так где хватать сцепление начинает, сразу как только отпускаешь педаль, или в конце?
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EP-3 y65p Sold
Civic EJ9 d-power
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 07 ноя 2012, Ср 12:21
ИМХО срочно нужно менять как только начало буксовать, стертый диск могет и делов наделать с корзиной и маховиком, это если проблема в диске/ корзине , а если например при нагреве всего узла (расширение метала происходит) получается так что выжимной слегка жмет на корзину может изза этого может начаться вышеуказаная канитель, это так чисто теоритически))
Tim-Dim
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 19:56
проблема была с корзиной сцепления.точнее с лепестками. они былипочти параллельны друг другу,а не конусом
SLESAR86
Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 21:15
Недавняя ситуация:
Выезжает тип с утра, сцепа чётко берет в середине хода педали. Не ведёт, не буксует. Немного покатавшись и постояв в пробках, сцепа начинает буксовать, берет в самом верху. Остывает и опять всё норм. Пробег после замены - 7тыщ.
Причина - выроботанная жидкость в гидроприводе.
Пролили, промыли, прокачали и дальше дубасить.
Кто не понял почему, могу объяснить. :)
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 7:08
SLESAR86 писал(а): Кто не понял почему, могу объяснить. :)
давай
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 7:14
Жидкость потеряла свои рабочие характеристики и тем самым нае.ывала правильную работу сцепления,но каким образом?
SLESAR86
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 8:21
Тормозуха гигроскопична.(ничего нового не написал :D , но это и есть причина).
Короче, когда поднял тачку на подъемник и снял пыльник вилки, то обнаружил, что вилка в положении небольшого выжима. Влага в тормозухе при нагреве начинает закипать тем самым происходит самопроизвольный выжим. После промывки гидропривода и смены жидкости вилка встала по центру лючка и брать сцепа стала снова в середине хода педали.
Тип ахуел! :shock: Он думал, что сжег екседи за 7т.км в режиме город... :D
Тачка: интегра б-сириес с80
Как-то так... Меняйте жидкости во время! :good:
goman01
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 10:03
Была такая же хуйня, помогла регулировка педали.
Туперам не нужен NOS, у тайперов дох утес.
RMV
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 12:49
Согласен,жидкость гидроскопична,а если учесть тот факт как ее изготавливают,экономя на компонентах и пр( не говорю за всех производителей),то с заменой тянуть не стоит,как в приводе сцепы и тормозов.
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 14 ноя 2013, Чт 14:22
SLESAR86 писал(а):Тормозуха гигроскопична.(ничего нового не написал :D , но это и есть причина).
только откуда там температура ~100C ?
в тормозной системе это возможно, но не в гидроприводе сцепления.
с необходимостью своевременной замены, полностью согласен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
