wados
Сообщение 16 окт 2012, Вт 15:45
С наступлением холодной дождливой погоды понял, что зад не тормозит вовсе, перед блокирует, зад ни в какую, тормозные диски тупо не нагреваются даже!
Вакуумник с гтц от англо вти вроде, абс на самих тормозах нету, а раньше был, когда стояли барабаны, соответственно все трубки идут через блок абс. Подскажите граждане, что сделать, зимой только на передних тормозах чую не долго проезжу) Ничего не нашел на эту тему, все дриснуло, даже поиск пропал на форуме
-Eg.
+Ek.
Sokolik
Сообщение 16 окт 2012, Вт 16:15
короче выкидывай нахуй абс, прокладывай новые магистрали и ставь рту 40\40.
или, если хочешь, делай осевую схему ставь регулируемый рту.
wados
Сообщение 16 окт 2012, Вт 16:36
Спасибо, буду искать запчастюли
-Eg.
+Ek.
kyky-pyky
Сообщение 16 окт 2012, Вт 17:00
абс как раз и отвечает за распределение усилий
wados
Сообщение 16 окт 2012, Вт 17:07
kyky-pyky писал(а):абс как раз и отвечает за распределение усилий
Как я полагаю попросить абс накинуть чутка назад не выдет?))
-Eg.
+Ek.
kyky-pyky
Сообщение 16 окт 2012, Вт 17:08
она же у тебя не работает, как я понял, вот и результат
wados
Сообщение 16 окт 2012, Вт 17:13
kyky-pyky писал(а):она же у тебя не работает, как я понял, вот и результат
Точняк же)
-Eg.
+Ek.
Mad_Max
Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Сообщение 18 окт 2012, Чт 12:36
Даже у машин с АБС есть деталь ограничивающая давление на задний контур.
http://honda.epcdata.ru/civic/gf-ek9/26 ... g/551/?p=6
Деталь под номером 6 на рис.
И если хотите правильное давление - берите деталь от авто с аналогичными по размерам тормозными дисками, или близкими. Но лучше чуть меньше зад давление, чем перетормаживать будет - развернет при резком торможении без АБС.
А работает абс или нет - тут вообще по барабану, она при работе только пульсацию давления дает на колеса.
wados
Сообщение 18 окт 2012, Чт 12:55
Mad_Max писал(а):Даже у машин с АБС есть деталь ограничивающая давление на задний контур.
О! Это хорошая информация, спасибо!
-Eg.
+Ek.
kyky-pyky
Сообщение 18 окт 2012, Чт 12:59
на ек уже стояла абс, которая может управлять каждым колесом в отдельности
Mad_Max
Сообщение 18 окт 2012, Чт 13:12
kyky-pyky писал(а):на ек уже стояла абс, которая может управлять каждым колесом в отдельности
Она лишь дает пульсацию на колесе, а регулировать давление в контуре колеса такая АБС не может. Там только датчики вращения на колесах и всё.
D15b 3-Stage, МТ , Hondata S300 P28 ....
http://www.drive2.ru/r/honda/288230376151781029/
Sokolik
Сообщение 18 окт 2012, Чт 14:15
это на первых поколениях абс так было. не помню, кто то выкладывал схему, где было написано, что рту в абс стоит.
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 18 окт 2012, Чт 20:11
деталь под номером 6 тупо разветвитель, лешит такой у меня - ничего не регулирует - из двух дырок четыре делает и все.
wados
Сообщение 18 окт 2012, Чт 22:34
Панк писал(а):деталь под номером 6 тупо разветвитель, лешит такой у меня - ничего не регулирует - из двух дырок четыре делает и все.
Так и понял сегодня в ПР, решили на осевую схему переводить с регулятором.
-Eg.
+Ek.
Mad_Max
Сообщение 19 окт 2012, Пт 6:45
Если внимательно посмотрите на рисунок - там 2 трубки приходят и две трубки уходят. И деталь называется "Клапан в сборе пропорциональный".
Щас спецом достану снятый и сфотаю....
Там внутри на каждую сторону стоит по клапану, ограничивающему давление.
Панк
Сообщение 19 окт 2012, Пт 8:12
этот, да, похож
TAZkiller
Сообщение 30 окт 2012, Вт 16:48
MAD MAX +1
Gallardo
Сообщение 30 окт 2012, Вт 19:27
На исходных фото это АБСный, этот просто тройник с двух дырок на четыре. бывает такой же только с дырками, как на моей картинке это РТУ (пропорциональный клапан), стоял на безАБСных машинах.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Красноярск
Сообщение 31 окт 2012, Ср 6:43
может она регулировать, на это у нее 8 клапанов а не 4.
Панк писал(а): деталь под номером 6 тупо разветвитель, лешит такой у меня - ничего не регулирует - из двух дырок четыре делает и все.
нет, это Proportioning Control Valve. Там внутри 2 подпружиненных поршня. По такой же схеме работают спортивные регуляторы. Если из двух дырок делает 4, то это безабсная модель, когда есть АБС то такая штука стоит в разрыв задних трубок после блока АБС, как показано на схеме выше.
Sash
Сообщение 31 окт 2012, Ср 8:47
SiR-T писал(а): может она регулировать, на это у нее 8 клапанов а не 4.
можно поподробней как именно это работает ? те как регулирует усилие на зад ?
