0cean
Машина: http://www.drive2.ru/r/honda/288230376152118336/
Сообщение 16 окт 2012, Вт 0:25
всем доброго времени суток. возникла проблема, не могу понять в чем причина
суть проблемы: не работает аварийка. кнопка 100% рабочая (*ставилась с рабочей кнопка, тот же эффект)
причем есть еще непонятность одна. при включенной аварийке перестают работать еще и поворотники.
все предохранители "целые".
1. есть подозрение что не работает реле
2. есть подозрение что где то с проводкой что то не так.
лезть туда где все работает не охото, тем более не обладая хорошими знаниями.
заранее спасибо всем ответившим)
Sokolik
Сообщение 16 окт 2012, Вт 16:19
сигнал работает?
под капотом пред сгорел похоже.
там один пред на сигнал и аварийку.
поворотники работают, а при включении аварийки повороты работать не будут.
0cean
Сообщение 17 окт 2012, Ср 3:15
Sokolik писал(а):сигнал работает?
о, спасибо... завтра посмотрю, отпишусь. но к истине ближе
xesio
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 18 окт 2012, Чт 9:23
тоже проблема по электрике
не работают стоп сигналы :( лампочки целы, салонные предохранители вроде тоже в порядке, датчик на педали щелкает, по идее должен работать, что еще может быть такое?
Sokolik
Сообщение 18 окт 2012, Чт 10:52
xesio писал(а):тоже проблема по электрике
пред стоп сигнал стоит под капотом.
emopunk
Машина: EG coupe-skoda vRS-Audi Q5
Сообщение 24 мар 2013, Вс 18:35
всем привет. возникла такая проблема на ЕГ купе.
правые поворотники при включении стали моргать чаще.
обачно такое бывает, когда лампа какая-ниь перегорела, но в моем случае все лампы целы и работают.
левые поворотники и аварийка работают как положено...
подскажите куда смотреть плз ?
emopunk
Сообщение 26 мар 2013, Вт 9:47
чудесным образом ситуация нормализовалась сама собой. машина простояла 3 дня в сугробе )))
ЛИСC
Машина: Honda civic
купэ 2000
изумруд
Сообщение 27 мар 2013, Ср 14:17
На купэхе не работают лампы заднего хода ( АКПП ). Куда смотреть, где искать? В мануалах подсказок нет, и общей схемы тоже, только по листам, а там хрен сообразишь ...
Сейчас этот форум просматривают: Dio1991 и 3 гостя
