Взял слил прошивку с чипа в topwin6 . программатор top853 .
запустил topwin6 , нажал выбрать чип (sst27sf512 ) , потом read и сохранить прошивку . пробую открывать в crome пишет could load file . пробовал открывать в hex редакторе тер FFF значения в начале прошивки один фиг не открывается.
че делать?)
че делать?)
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
- turannicus
раздели напополам, должна быть 32кб
http://zalil.ru/33850765
потер начало до ячейки 8000 . те кучу пустых (ff) значений . с 8000 идет сама прошивка . размер 32 кб получился один фиг не работает
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
ты один байт в начале недотер. я стер, всё загрузилось в кром без проблем
оффсет поставь в топвине, должно сработать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
О блин ! Прозевал! спасибо большое . а писать как правлиьно ? с 8000 .а пустые значения поставить FF ? как поставить офсет? ставил во вкладке chip start 8000 адрес , все равно сохранялось полностью с пустыми значениями. или это при записе только канает?
сижу разбираюсь оч интересно. посливал спун прошивы всякие сижу втыкаю)
парни просвятите про даталог на таких мозгах.
EXTREME Hulog нужно купить? такая штука будет в реал там работать ? типо как онлайн на s300 ? т.е открыл crome , подключил к мозгу Hulog катаем машину а в хроме показываются текущие значения. так? или просто пишет лог , его сливаешь на комп и просматриваешь? crome pro покупать нужно для этого?
нафиг нужен эмулятор ostrich 2.0 таr и не понял . че он делает?
- SiR-T
бери хондаверт ужеka364 писал(а):парни просвятите про даталог на таких мозгах.
есть s300 . дело не втом бери не бери. бюджетные проекты нужно чем-то настраивать
купил Hulog )
как запустить функцию заполнить таблицу по лямде ? где докачать плагинов на хром? не могу найти лаунча и отсечку как выставить fuel+ign ?
купил Hulog )
- SiR-T
хондаверт может с кромом работать также как с хондатой, через 1 юсб без соплей. Ткнул свой комп, настроил на кроме, потом в чип залил и пусть ездит.ka364 писал(а):есть s300 . дело не втом бери не бери. бюджетные проекты нужно чем-то настраивать
настраивался на хондате. пробовал переписывать значения в crome чето не прокатило
- Die$eL
и не прокатит, кром та ещё зверушка, тебе на pgmfi.org там и плугины и всё такое, но не увлекайся ими и очень внимательно читай всю информацию которую ты можешь о них найти, потому что не на всех кодах они работают это раз, имеют вагон взаимных несовместимостей друг с другом, это два. к примеру плугин который добавляет лаунч контроль и шифтлайт не совместим ни с одним плугином даталога, патчишь оба - получаешь чек. И таких засад там полно.
пш пш
я смотрю даталог вообще добавляется ток в P30 Например прошивке , p28 открывашеь карты он матюгается и говорит не доступен даталог для них (
еще раз спрошу как намутить автозаполнение по afr ? т.е считываются значения с лямды и пихается в ячейки таблицы. потом сливаешь лог и смотришь где че
на какие ноги цеплять шлз ? чето так же не нашел калибровки по вольтажу
- Die$eL
это делается в про или через внешнюю прогу вроде фрилога, как уже не помню но есть куча иструкций подробных на том же пгмфи или тупо в гугле, ищи что то типа how to datalog with crome
когда заебут недоделанные шнурки и глюки этого дела переходи на хондату.
пш пш
- MvP
настроенная в кроме проша по топливу вообще практически не переписывается в с300 и наоборот - там еноты топливные разные. Делали вчистую перелив из скл в кром- богато % на 20 местами) местами на 5) хаотично сцук
в свое время переливал, все сошлось с минимальными правками,MvP писал(а):настроенная в кроме проша по топливу вообще практически не переписывается в с300 и наоборот - там еноты топливные разные. Делали вчистую перелив из скл в кром- богато % на 20 местами) местами на 5) хаотично сцук
главное чтобы строки столбцы были одинаковые
