AlexIrk
Сообщение 12 окт 2012, Пт 4:12
Перенесу свою тему хоть чтоб че-то осталось )
Машина валит, кое-какие результаты показаны, не стыдно теперь и бортовик завести.
Итак, прошлой осенью забрал у Славы из Томска многим знакомую DC2 TypeR Spec96, владельцами которой в прошлом были Саша Gangsta из Владивостока и Дима Dator из Красноярска.
За зиму были убраны все сопли, удален кондиционер со всеми мелочами, удалена акустика, удалена выезжающая антенна. Потроха ксенона убраны из подкапотного пространства в крылья. Частично переделана и приведена в аккуратное состояние проводка.
Салон полностью разобран. Когда снимал ковры и обшивки, обнаружил под ними вибропласт и кучу шумоизоляции, от такого расклада офигел :) Все было отодрано и отшоркано.
Заменен катбэк на Buddy Club Spec2, выпускной коллектор обмотан термолентой. Когда первые раз поехал проверять что получилось, был в восторге. Хонда должна звучать именно так.
Установил монитор Defi Advance ZD с 3-мя сенсорами - давление масла, температура масла, температура ОЖ.
Были куплен задняя и пассажирская пластиковые двери. В задней вместо сплошного пластика вставил поликарбонат. На обеих дверях заделал коцки, вышкурил и обновил краску.
Естественно заменил все расходники - в тормоза Motul RBF600, в коробку HKS 75W-140, в двигатель Honda Ultra Gold 5W-40 с фильтром Mag Power II, свечи HKS M40i.
В двигатель пока решил не лезть, компрессия ровная, машина едет. Если и делать, то собирать что-то повеселее стока, а я итак уже на этот год с бюджетом на автомобили перебрал.
Нашел практически девственный комплект RE-01R 205/50 R16. Позже нашел такой же не менее девственный комплект RE-11 и тоже не смог удержаться от покупки :) Приобрел кованые колесные гаечки TPI, подсмотренные у московских дрифтеров.
Наверняка что-то еще забыл написать, все делалось в течение полугода и нигде не фиксировалось что было сделано. Также еще много всего не стоит на машине, но либо уже лежит в гараже, либо заказано и в пути. Но об этом напишу по факту установки.
Итак, спеки на сегодняшний день:
Двигатель
Дроссель 68 мм
Расточенный впускной коллектор
Прокладка под впускным коллектором Hondata
Впуск J's Racing carbon
Гофра Juran 100mm
Выпускной коллектор 5Zigen 4-2-1 + термолента DEI
Проставка вместо катализатора J's Racing
Катбэк Buddy Club Spec 2
Масляный поддон Spoon с перегородками
Масляный кулер Blitz
Облегченные шкивы Unortodox Racing
Высоковольтные провода Ultra
Свечи HKS M40i
Разминусовка Splitfire
Усиленные подушки двигателя
Патрубки радиатора Samco
Трансмиссия
Диск сцепления RG
Корзина RG
Маховик RG 3,6 кг
LSD ATS 1.5WAY
Масло HKS Super Syntetic Diff 75W-140 SuperGL5
Усиленные привода – раллисты меняли гранаты, шарики, палки приводов
Усиленные подушки коробки
ГП 4.4
Подвеска
Стойки Apexi N1, 45 положений жесткости
Пружины BESTEX, F/R = 18/9кг
Стабилизатор Cusco задний 25мм
Полиуретан
Тормоза
Передние тормоза 282 мм. от Prelude
Цилиндр стоппер Cusco
Колодки PMU B-Spec
Армированные тормозные шланги GoodRidge
Тормозная жидкость Motul RBF600
Кузов и салон
Распорка Spoon передняя верхняя
Распорка Cusco передняя нижняя
Распорка задняя нижняя
Распорка Techno Pro Spirit задняя между стойками
Распорка Spoon Sports задняя верхняя
Распорка задняя между «стопами»
Карбоновый капот 5 кг
Пластиковая задняя дверь
Пластиковая пассажирская дверь
Зеркала боковые Spoon
Спортивные замки капота
Спортивные замки багажника
Руль MOMO Race 320 мм
4х-точечные ремни Sparco
Электроника
Мозги Spoon
Defi-Link Meter Advance ZD Club Sport Package с 3-мя сенсорами: давление масла, температура масла, температура ОЖ.
Ксенон BelOff
Колеса
Rays TE37 R16 5.1 kg + Bridgestone Potenza RE-01R 205/50/16
Облегченные кованые гайки TPI Racing Nutz
Из достижений на данный момент:
3-е место в первом классе на соревнованиях по драг-рейсингу "Кубок Кедрача" в г. Улан-Уде. По сути первый боевой выезд машины, поехал в основном для того чтобы все проверить. Время стабильно 14.0 на 16-х RE01-R по бетону почти без прогрева резины, старт с 4000 иначе букс, жалел резуну для кольца :) Итог квалы - 1-е время в классе до 3.2 эквивалентного объема. В гонке целика местная которая сама по себе 14.5 едет выбила в полуфинале, дунув закиси на 100 сил. В итоге отстал на 2 кузова и 3-е место.
1-е место в классе SL на I этапе VI открытого чемпионата по любительскому дрэгрейсингу г.Иркутска и Иркутской области. Лучшее время 13.6 опять на той же резине и опять без прогрева. Но оно не совсем корректное, потому что на старте машины выставлялись не по колесам а по бамперам. Конечно по хорошему надо 15-е диски и слики, но приоритет при подготовке машины - кольцо. Поэтому пока без них.
2-е место на 3 этапе гоночной серии «Time Attack» на Красном Кольце в формате «Карусель». Изначально ставил целью попасть в квалификации в Top8, чтобы пройти в основные соревнования. По итогам квалы показал 3-е время 1.03.655. При этом у 1 и 2 места вкат в кольцо несколько лет, у меня первый выезд :) В основных заездах на следующий день в финале грубо накасячил при заходе на малое кольцо, в итоге на финише отстал от Виктора на DC5R всего где-то на корпус, очень обидно.
Наверное пускай тут же будет и мой городской овощ :)
BB6 TypeS 98 года. Успел притащить для себя с япы в 2008 году с оценкой 4B и 89к пробега.
Спеки на данный момент:
— Стойки Honda Accessories с пружинами Tein
— Пердняя верхняя распорка Spoon Sports
— Передняя нижняя распорка Cusco
— Задняя верхняя распорка Spoon Sports
— Задняя нижняя распорка Tanabe Sustec
— Фильтр K&N в штатный корпус
— Высоковольтные провода Ultra
— Демпфер двигателя Spoon
— Выпускной тракт Kakimoto Racing
— Диски Rays UA S05 Eurostar R16 Gold
Изначально думал его подготовить для кольца. Но 1300 кг в стоке победить тяжело. Не гонка это, хотя на моей подвеске рулится отлично и на местном драге были призовые места. Поэтому отбросил эту идею как утопичную. Но зато по трассе и в городе на преле в 100 раз приятнее ездить чем на DC2 :)
За машиной слежу и ухаживаю, ставилось все либо оригинал, либо тюнинг. Если не считать подушатанной подвески, можно сказать что прел в состоянии беспробежного авто :) Комплект Energy Suspension уже на подходе. В прошлом году нужны были деньги и чуть машину не продал. Уже даже покупатель был, но мне стало так жалко его отдавать что решил еще поездить. Вот такая городская машина.
BB6 TypeS + DC2 TypeR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
