Neon™
Сообщение
24 дек 2005, Сб 16:24
не устраивает эффективность тормозов... менять полностью пока не готов, хочу попробовать альтернативные колодки...
что посоветуете на Аккорд VII 2.4
кроме лукаса ничего не предлагают...
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью © Витторио Де Сика
Neon™
Tapok-R
Сообщение
24 дек 2005, Сб 16:32
Neon™ писал(а):не устраивает эффективность тормозов... менять полностью пока не готов, хочу попробовать альтернативные колодки...
меняй чаще!!!
у приятеля аккорд колодки 7000км а диски 15000км меняет если ещё повезёт а так может и чаще..))
* ep3 Type-R 30th ANNIVERSARY *
Tapok-R
Neon™
Сообщение
24 дек 2005, Сб 16:36
Tapok-R писал(а):меняй чаще!!!
тут такое дело - они новые херово тормозят....
я бы рад чаще менять, только толку никакого....
особо не жгу, за 28 тыс. пробега ни разу не менял
Neon™
Tapok-R
Сообщение
24 дек 2005, Сб 16:58
Neon™ писал(а):Tapok-R писал(а):меняй чаще!!!
а тут ни как от этого не избавишься др колодки не помогу
либо меняй всё либо ездий так ..))
др колодки тормозить лучше не будут )).....может при перегреве разницу чуть-чуть почувствуешь а так одна фигня...))))
Tapok-R
RentoN
Сообщение
24 дек 2005, Сб 18:26
cтавь по шире резину будет лучше тормозить..
А так с Японского Евро Эра не подходят тюненные колодки разве ?
RentoN
Tapok-R
Сообщение
24 дек 2005, Сб 18:37
RentoN писал(а):cтавь по шире резину будет лучше тормозить..
будет больше грется колодка и быстрей поплывёт это не вариант
а разве на евро р не др. машинки
Tapok-R
Neon™
Сообщение
25 дек 2005, Вс 15:07
насколько я знаю на евро ере тормоза другие стоят... так что не вариант
походу единственный выход это замена суппортов
Neon™
Tapok-R
Сообщение
26 дек 2005, Пн 23:16
Neon™ писал(а):RentoN писал(а):cтавь по шире резину будет лучше тормозить..
и самый хороший и нужный ...!!!!!
Tapok-R
бишеп
Сообщение
11 май 2009, Пн 17:23
[quote="Neon™"]не устраивает эффективность тормозов... менять полностью пока не готов, хочу попробовать альтернативные колодки...
кроме лукаса ничего не предлагают... !!!!!!!!!!!! Купи тормозные диски и калодки и шланги и не парься вот тебе адресок
http://injapan.ru/
бишеп
duke
Сообщение
11 май 2009, Пн 22:38
Начни с п-мю б-спек. Будет мало поставь HC+.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
duke
Bladerunner
Сообщение
11 май 2009, Пн 23:04
Меняй суппорта и диски на Евро Р.
Для стоковых с хорошими колодками большой напряг. Лукас, млин.
Bladerunner
GRINDAYZER
- Предвосхититель событий
Сообщение
11 май 2009, Пн 23:19
Bladerunner писал(а):Меняй суппорта и диски на Евро Р.
а че там за характеристики у комплекта?
GRINDAYZER
Bladerunner
Сообщение
11 май 2009, Пн 23:27
GRINDAYZER писал(а):Bladerunner писал(а):Меняй суппорта и диски на Евро Р.
1 поршень, диски 300х28.
Вопщем-то, ничо особенного, но Б/У доступно и бютжетно и колодки почти какие хош...
Bladerunner
MF
Сообщение
11 май 2009, Пн 23:58
Bladerunner писал(а):GRINDAYZER писал(а):Bladerunner писал(а):Меняй суппорта и диски на Евро Р.
кстати у тсх такие же супорта?
MF
Bladerunner
Сообщение
12 май 2009, Вт 0:01
Да, такие же.
Bladerunner
MF
Сообщение
24 июн 2009, Ср 8:48
Задумался над сменой колодок по кругу.
Дело в том что если отжигать разгон, торможение, разгон торможение, то вроде бы родные ОЕМ колодки еще амеикоские держут (это по городу скорости до 80км/ч), но стоит на трассе дать копоти до 100-120миль в час и попыатся оттормозиться даже не очень сильно чуствую как сразу начинают плыть тормоза. По ощущениям задние.
Вообщем народ какие из тюн колодок выбы посоветовали. Цель: активная городская и загородная езда + возможно езда на картинговой трассе иногда.
У меня машинки стоят стоковые как у Евро-р 1 поршень, 28мм диск толщина и 300мм диски.
MF
felix
Сообщение
24 июн 2009, Ср 9:23
У CL9 в стоке 300х25 мм, ferodo из бюджетного. Вся проблема в перегреве дисков, из-за этого плывут и колодки.
Что бы получить хорошее торможение, надо все менять.
Типа подпись!
felix
MF
Сообщение
24 июн 2009, Ср 9:36
felix писал(а):У CL9 в стоке 300х25 мм, ferodo из бюджетного. Вся проблема в перегреве дисков, из-за этого плывут и колодки.
Мля у меня ТСХ там другие машинки и диски, полностью от евро-р стоит комплект тормозов с завода
Так что можно советовать впринципе то что и на СЛ7 евро-р подходит ))
Из феродо какие колодки и диски посоветует. Диски наверно на перед только. Зад при резком торможении имхо практически не участвует.
MF
MF
Сообщение
24 июн 2009, Ср 11:55
MF писал(а):felix писал(а):У CL9 в стоке 300х25 мм, ferodo из бюджетного. Вся проблема в перегреве дисков, из-за этого плывут и колодки.
Предварительно заказл у друга диски на перед Брембы с насечками и дырками.. Какие колодки к ним посоветуете в сток машинки?
MF
type-s
Сообщение
24 июн 2009, Ср 12:49
колодки EBC и какие-нибудь нормальные диски
type-s
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
