Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 12:42
а как их собсна подружить? Муры таки нет в москве а мне нада ездить сейчас ))))) И то и то подключено к буку и то и то по отдельности работает. Но Сменеджер чтото не видит широкополосник. Где чо включить то нада? В опциях инновейт выбран как широкополосник но где собственно его включить в Сменеджере? И что делать со штатной лямбдой при подключении широкополосника (у меня тестпайп в место ката там есть дырка для второй лямбды куда и вкручен широкополосник)?
Vitat
Сообщение 02 июл 2007, Пн 12:50
Широкополосная лямбда должна быть подключена электрически вместо штатной.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 13:31
Vitat писал(а):Широкополосная лямбда должна быть подключена электрически вместо штатной.
А нафига тада к инновейту приборчик даден и в опциях Сменеджера есть выбор инновейта как широкополосника? Непонятен смысл всего действа тогда. Датчик широкополосный знааачительно дешевше инновейта стоит
Systematick
Сообщение 02 июл 2007, Пн 13:35
Что ты именно не можешь понять? Подключи широкополсник инновейт к штатной проводке вот и всё, а дальше уже в настройках Хондаты копайся.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 13:52
Systematick писал(а):Что ты именно не можешь понять? Подключи широкополсник инновейт к штатной проводке вот и всё, а дальше уже в настройках Хондаты копайся.
Ну просто так его не подключиш нифига - спроводкой шаманить нада. Непонимаю я того почему нельзя было сделать в Сменеджере чтоб показания брал с компорта от иновейта.
Vitat
Сообщение 02 июл 2007, Пн 14:02
Показания Хондата берет из штатных мозгов в машине. Соответсвенно, провод от штатной лямбды нужно отрезать, а вместо него подключить провод с широкополосника.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 14:37
Vitat писал(а):Показания Хондата берет из штатных мозгов в машине. Соответсвенно, провод от штатной лямбды нужно отрезать, а вместо него подключить провод с широкополосника.
Для настройки резать провода? Ты ничо не путаеш? Широкополосник используется только для настройки а не для использования в место штатной лямбды.
Vitat
Сообщение 02 июл 2007, Пн 14:53
Ничего не путаю.
maniakk
Сообщение 02 июл 2007, Пн 15:09
а какие проблемы? я езжу с широкополосником. Хром и, соответственно, hondata понимают его значения.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 17:19
Мне ЛМ дали тока для настройки, ездить буду со штатной лямбдой. Так что вариант резанья не устраивает. Да и судя по всему неправильный это вариант.
Vitat
Сообщение 02 июл 2007, Пн 17:44
Вот "Фома не верующий". Твой СМенеджер по другому ничего не увидит.
На время настройки подключаешь широкополоску вместо штатной лямбды. В Сменеджере выключаешь корректировку по лямбде и вуаля. Настроился, снял широкополоску, подключил провода обратно.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 июл 2007, Пн 18:02
Vitat писал(а):Вот "Фома не верующий". Твой СМенеджер по другому ничего не увидит.
Так зачем резать если у инновейта есть аналоговый выход? нинада ничо резать выяснил ужо.
Без обид - ты хоть видел иновейт в живую? Это не просто лямбда, а приборчик с показометром и софтом, стоящий чуть дешевле хондаты )))
Vitat
Сообщение 02 июл 2007, Пн 18:16
Без обид. Видел, щупал, ставил, настраивал.
Этот аналоговый выход и надо подключить к ECU вместо штатного.
maniakk
Сообщение 02 июл 2007, Пн 18:38
Мурзилка-папараЦЦи писал(а): Мне ЛМ дали тока для настройки, ездить буду со штатной лямбдой. Так что вариант резанья не устраивает. Да и судя по всему неправильный это вариант.
надрезаешь обмотку проводов с лямбды у мозга, присасываешь к ним провода от инновейта, настраиваешь, потом снимаешь и заматываешь изолентой. Один какой-то по-моему в разрыв пускаешь. А как ты еще сможешь подсоеденить лямбду к мозгу?
Vitat писал(а):Без обид. Видел, щупал, ставил, настраивал.
забыл написать как часто и в каких количествах :roll: (скромный ты парень, виталя)
molodoi
Сообщение 02 июл 2007, Пн 19:32
Мурзилка напрасно ты на ацких парней бросаешься, они уже по две собаки съели, витат так вообще гурман, попросил бы просто все подробно объяснить, для чайников, вопросов бы не осталось.
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
molodoi
Сообщение 02 июл 2007, Пн 19:35
Еще один важный момент, заземляй инновэйт на кузов, не на мозги, иначе значения будут в мозге и в показометре расходиться.
Evo x race car
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 03 июл 2007, Вт 10:22
molodoi писал(а):Мурзилка напрасно ты на ацких парней бросаешься, они уже по две собаки съели, витат так вообще гурман, попросил бы просто все подробно объяснить, для чайников, вопросов бы не осталось.
Я нибрасаюсь, я исчу истину ))) Например долго курил статью переводную о настройке (которая закреплена) чот запутался в ней. Путаница возникла по причине того что статья написана на примере ромэдитора а у мну Сменеджер. Отличаются они прилично по опциям - например ни где ненашёл выставления зажигания в Сменеджере. В общем нужно комуто выносить моск с вопросами в процессе )))
zuk
Сообщение 03 июл 2007, Вт 10:44
Мда! Неужели весь этот трах предстоит мне тоже пережить?! :-)
Мурз,давай,проходи первый тропу,мне потом буишь настраивать моск)
Mura
Сообщение 03 июл 2007, Вт 17:29
просто там все
зажигание лочится в Online/set timing
широкополосник вешается на одну их ног приведенных в настройках широкополосника
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 03 июл 2007, Вт 17:41
просто там все
Дим вот ты и попался )))))
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 12 гостей
