Jussi
Член клуба
Сообщение 25 июн 2007, Пн 9:11
вчера наконец-то добрался до МСК
2100км отматал
Симпотомы:
при разгоне и торможении иногда слышно пустое бряканье (скрип резиновой детали) в районе задней подвески(без кочек)
Звук может напоминать:
либо бряканье выхлопной трубы, но проверив крепления и пошатав ее в разные стороны, особо ничего не услышал...
либо очень похож на звук когда домкратишь машинку и колесо опускаясь в арке слегка так поскрипывает
при раскачивании машины вручную бряканья нету
в поворотах на мелкой скорости изредко побрякивает...
грешу на сайленты (на стойки не похоже, посколько сталкивался не раз с их предсметрными звуками) или может задние тормоза (но не понятна природа звука)...
машинка на гарантии еще 2 месяца (хотелось бы понять к кому обратица из официалов)
Спасибо за советы ;)
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 25 июн 2007, Пн 11:48
это яйца в смысле стойки стабилизатора и крепление его к кузову
http://coub.com/vsenormalno
Funtik
Сообщение 25 июн 2007, Пн 15:56
temper писал(а):это яйца в смысле стойки стабилизатора и крепление его к кузову
не факт. мне замена яиц не помогла. Хрумкает похожим на описание звуком сзади справа. Только на редкой кочке, когда заднее правое колесо в ямку попадпет. визуально все в порядке.
8 945 943 3377
Jussi
Член клуба
Сообщение 25 июн 2007, Пн 21:42
отсмотрел машину...пока никаких особых симпотомов не обнаружил...
может и правда втулки стабилизатора...
но на кочках вообще ничего не слышно...именно на разгон и на торможение...
Rossi
Сообщение 26 июн 2007, Вт 6:57
Jussi
Когда к меня был Sir-T тоже было какое-то брякание, оказалось что трубы глушителей били о бампер, просто на трубах были насадки.
Accord CL7 Euro-R "The Power of Dreams"
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 26 июн 2007, Вт 10:04
Rossi писал(а):Jussi
ага тоже так было :) мож действительно выпуск до чего достаёт :?
Rossi
Сообщение 26 июн 2007, Вт 11:00
bakzz
Самое прикольное что насадки держались на трубе тремя скобами (три винта) я пытался регулировать их, и ничего, все равно насадки стучали о бампер.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 27 июн 2007, Ср 7:49
Дима, я тут у себя линки менял, они сцуко хитрые. Там внутри пружина, и если дергать за них на машине, хер проссышь, что они мертвые. Когда сняли, стало понятно, что трупы. Поменял, все гут. Сайленты у тебя не могут накерниться, машина свежая совсем. Тыж в раллях не гонял. Или думаешь повышенный износ из-за веса шумки идет? :lol:
Rossi
Сообщение 27 июн 2007, Ср 11:26
R_Men
У тебя кузов какой?
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 27 июн 2007, Ср 12:02
Rossi писал(а):R_Men
У тебя кузов какой?
cl1 у него
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 27 июн 2007, Ср 12:55
У тебя кузов какой?
кузаф жосткий :D
Jussi
Член клуба
Сообщение 27 июн 2007, Ср 17:05
в субботу еду в АОЯМА посмотрим, что на дефектовке обнаружат...
если линки или втулки, то первое меняется по гарантии, второе скорее уже за свой счет, благо всего кусок резинки...
Серега...в МСК под 200 летать приятно ;) не то что наши Екатовские дороги!
Rossi
Сообщение 28 июн 2007, Чт 5:45
Я вот что-то не поймк, у меня были какие-то стуки в подвески, но не значительные, а когда поставил стойки tein monoflex стала как погримушка, ездил на диагностику к диллеру, сказали что подвеска в идеальном состоянии, ну что за хрень.
Rossi
Сообщение 28 июн 2007, Чт 5:48
R_Men
Вот интересно, у меня такая же хитрость с линками или нет, может они гремят.
Jussi
Член клуба
Сообщение 28 июн 2007, Чт 6:42
когда вчера домкратил машину (заднее колесо) вновь услышал этот скрип, но уже снаружи...
при повторном поднимании/опускании в момент скрипа выяснилось, что порван пыльник на аммортизаторе...
скрип раздается как раз в том месте, где аммо соединенен с пыльником...
когда аммо имеет медленный ход (как раз на разгон и на торможение, исключая возможность скрипеть на кочках, когда сжатие отбой молниеносны) вверх-вниз раздается этот скрип...
возник вопрос: живой ли аммо после рваного пыльника?
Rossi
Сообщение 28 июн 2007, Чт 9:03
Jussi
Возможно и живой, как долго ездил с рваным пыльником?
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 28 июн 2007, Чт 12:28
Дима, аммо с рваным пыльником умирает не сразу. Будешь пыльник менять, надо шток осмотреть на предмет ржавости и царапин. Если такового нет (а я почти 100% в этом уверен), то нет и повода для беспокойства.
Rossi. Тейны значительно жестче на отбой чем сток, возможно нагруженные части подвески страдают - шаровые (верхние, нижние). втулки, линки, сайленты, опоры аммо. Пол подвески на аккорде в собранном состоянии и под нагрузкой вообще не поймешь целая или нет.
Rossi
Сообщение 29 июн 2007, Пт 7:23
R_Men
Буду ездить пока не проявится.
