- Constant1n
Нафига он нужен? Чо если он развалилсо? Что то теряешь при разгоне?Сколько стоит?
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- antah
При появлении детонации в двигателе датчик подаёт сигнал в мозги и соответственно меняется угол опережения зажигания.Constant1n писал(а):Нафига он нужен? Чо если он развалилсо? Что то теряешь при разгоне?Сколько стоит?
без него бенза будет хавать больше
С Уважением,
antah
Honda Accord CL9 white 2009
Impreza WRX wagon, 2003 // sold!
RSX Type-S, 2002 // sold =(((((
antah
- Constant1n
вот блин! стоит 3700
и ждать 2 недели...
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- Constant1n
такая же фигня, можно от 10-ки подогнать легко, только чуток штекер подшаманить.Funtik писал(а):Мой развалился на 2 части.[/img]
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
- antah
это фигня.. я также лямбду заказывал за 6000тык примерно и ждал 2 недели..
как говорится в россии каждый пытается поставить на русскую машину что-нибудь от иномарки, а на иномарку что-нить от российской =) парадокс
С Уважением,
antah
antah
- Funtik
Constant1n писал(а):такая же фигня, можно от 10-ки подогнать легко, только чуток штекер подшаманить.Funtik писал(а):Мой развалился на 2 части.[/img]
Ну тогда уж проще склеить старый, припаяв предварительно усики. На моем были следы явного ремонта - какой-то кулибин до меня его восстанавливал. Я не стал париться, заменил.
До этого пару месяцев ездил без него. Главное не заправляться на сомнительных заправках.
8 945 943 3377
- Constant1n
машина ваще не едит нифига без датчика
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Вот тут http://hondaonline.ru//acura-parts.php?offerid=7 на мою Датчик детонации 30530-PRB-A01 заказ 1970 рублей. Мож и на твою подойдет?
Экспериментировать с другими датчиками я бы не стал - при детонации движок угробится очень быстро.
RSX Type S
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
а ты как думал, щас максимально позднее зажигание стоитConstant1n писал(а):машина ваще не едит нифига без датчика
- Funtik
А у мя зимой на льду и при замученных 147 кобылах на 1800кг веса никаких изменений не было.Василий58 писал(а):а ты как думал, щас максимально позднее зажигание стоитConstant1n писал(а):машина ваще не едит нифига без датчика
Просто после 2500 тысяч оборотов загоралась желтая лампочка Чека.
На холодную не загоралась, только после прогрева.
8 945 943 3377
- alentyev
стоит отметить что в двигателе детонации быть не должно, соответственно датчик ничего в мозг не посылает, следовательно расход бенза не должен меняться, и вобще на датчик забитьantah писал(а):При появлении детонации в двигателе датчик подаёт сигнал в мозги и соответственно меняется угол опережения зажигания.Constant1n писал(а):Нафига он нужен? Чо если он развалилсо? Что то теряешь при разгоне?Сколько стоит?
Type-R DC5 K20A 2001 white
Если на датчик забить - вот и появится детонация. Т. к. детонация зависит от топлива, оборотов двигателя, положения дроссельной заслонки и может еще что то.
RSX Type S
- Constant1n
заказал вчера, будет идти 21 рабочий день т.е. месяц и стоит 2335 рублей.
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
NITTO
Че то вы туть жжоте парни не подецки.
Детонация либо есть либо нет, вне зависимости от датчика а в зависимости топливо-воздух, ну а соответственно датчик корректирует последствия.
езы: Если так рассуждать на любом моторе который без датчика есть детонация
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
-> XXX - м3\м6
В моторах где нет датчика детонации, угол опережения зажигания регулируется жестко и один раз поворотом трамблера, если неправильно выставить или залить левый бензин вот и будет детонация, особенно если сильно на педальку нажать.. В движках с датчиком угол опережения корректируется постоянно в зависимости от бензина и т.д. Как поведет себя движок в этом случае непонятно по идее должен перейти в аварийный режим в обход датчика.
RSX Type S
