Парни,
собираюсь втыкать ОБД1-ый Х22 вместо наевшегося ОБД2-го.
Насколько там все безгеморойно (наверное в общем-то вопрос только в проводке)?. Готовиться ли к подводным камням? Датчики, разъемы?
проводка соответственно будет ОБД2, через переходник на ОБД1-е мозги.
- pook
например я ставил с обд1 на обд 0 и мотор это был zc...пришлось всю впускную систему старую поменять на старую...ну и один датчик был расположен на другом месте, пришлось старый вкрутить в блок...и все остально было все как надо...вот
можно поконкретнее, к замене каких датчиков готовится?rubilo писал(а):Я наоборот ставил. На ОБД1 проводку ОБД2 мотор.
С датчиками придется заморочится, но при наличии двух
моторов, а у тебя, я так понял, так и будет проблем не возникнет.
ну кнок сенсор - понятно, там разъем другой, что нить еще?
- SiR-T
я менял ф20б обд2 на х22 обд1
поставил коллектор впускной от ф20, чтобы не заморачиваться, перекрутил датчик детонации, генератор и трамблер со старого.
по идее отличались ДД, клапан ХХ, разьем трамблера и генератора(но похоже не принципиально, просто разбираться было лень)
rubilo
Особо не помню уже какие, но смысл в том, что если разъемы другие,maniakk писал(а):можно поконкретнее, к замене каких датчиков готовится?rubilo писал(а):Я наоборот ставил. На ОБД1 проводку ОБД2 мотор.
я менял весь узел в сборе. Например на трамблере ОВД1 один разъем,
а на трамблере ОБД2 два разъема. Соответственно, чтобы не париться с проводкой, ставишь трамблер со старого мотора.
почитал америкосав (http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1053816) , вошел в ступор - а зачем они меняют
- OBDII Oil pump and CKP sensor
кто-нить могет откаментить?
- Mura
maniakk писал(а):почитал америкосав (http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1053816) , вошел в ступор - а зачем они меняют
на USDM моторах датчики либо датчик ттам стоят
тока кмк CKF там находится, а не CKP
не парься у тебя скорей всего их нет там
понял, спасибMura писал(а):maniakk писал(а):почитал америкосав (http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1053816) , вошел в ступор - а зачем они меняют
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 26 гостей
