Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 7:37
Уважаемые коллеги. Напрягает меня то что нижняя часть двигателя и частично блок постоянно покрывается маслянной пленкой на которую липнет куча грязи. Течи масла нигде нет. Могу предположить что не совсем правильно организована вентиляция картера для турбодвигателя. В чем может все-таки быть проблема?
Butcher
Сообщение 14 июн 2007, Чт 9:25
Manson писал(а):Уважаемые коллеги. Напрягает меня то что нижняя часть двигателя и частично блок постоянно покрывается маслянной пленкой на которую липнет куча грязи. Течи масла нигде нет. Могу предположить что не совсем правильно организована вентиляция картера для турбодвигателя. В чем может все-таки быть проблема?
Раз покрывается, значит течь есть. Фото в студию.
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 15 июн 2007, Пт 12:18
Прокладка поддона может сопливиться
FoX KiDs
ГБшник
Сообщение 15 июн 2007, Пт 13:35
Или прокладка поддона,или масляного фильтра.
Еще может из датчика давления,его за фильтром трудно видно.
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 15 июн 2007, Пт 13:48
Ну и сальник колена коренной, через него тоже нехило потеет на стыке коробки и двига, расползается в стороны
Manson
Сообщение 15 июн 2007, Пт 14:09
Все прокладки и сальники НОВЫЕ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ и ставились хорошим механиком. Тут вот что - давит тогда когда есть высокое давление. Шланг из картера (через клапан) идет на ресивер - по хорошему его бы надо включить перед турбиной, что я вообщем-то и сделаю. Получается что кртерные газы имеют выход только через крышку ГБЦ и скорее всего на давлении вентиляция картерных газов хилая, а на вакууме (не всегда же буст) достаточная. Из-за этого может масло давить? Да еще. Поршня кованые, соответственно и зазоры там поширше.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 10 гостей
