MaxVTi
Сообщение 13 июн 2007, Ср 22:16
Использую кром про 1,2. Спаял платку РТП на Далласе. Читает прошивку легко, пишет лог файл при даталогинге, но не заполняет таблицу данных. Езжу по 20- 30 мин, температура в норме и тп. что может быть?
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
eg4
Сообщение 13 июн 2007, Ср 22:42
я вот платку начинал паять но забил что то, ты саму платку у буржуев заказывал или сам травил?
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
тюнинхи в наличии и на заказ
MaxVTi
Сообщение 13 июн 2007, Ср 23:00
сам травил. Вернее товарищ мне сделал
Honda Civic X 1.5T.
bigMOTOR
Сообщение 15 июн 2007, Пт 14:55
А у меня вообще даталогинк не пашет :(
Всю подвисает на каких то бредовых значениях и все.
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, "Ковчег" был построен любителем, проффисионалы построили "Титаник"
Car's Power клуб - www.carspower.ru
Civic EG6 D15B2 MPFI, Porting head (Turbo coming soon)
MaxVTi
Сообщение 16 июн 2007, Сб 16:06
я как компромисное решение взял данные с лог файла и ковертировал их в удобочитаемую информацию(програмка простенькая считает средние значение при одинаковых параметрах и сводит в одну читаемую таблицу), потом заполнил в ручную в Кроме значения полученные из лог файла и уже от них корректировал карты. Кстати, на верхах после установки валов кое где ддобавлять пришлось до 30% топлива. Замеров еще не было, но судя по топливным картам пик мощности будет около 7800-8000
Honda Civic X 1.5T.
urik@vti
Сообщение 16 июн 2007, Сб 20:26
у меня с даталогом в кроме та же картина.
mike1
Сообщение 18 июн 2007, Пн 6:25
MaxVTi писал(а):я как компромисное решение взял данные с лог файла и ковертировал их в удобочитаемую информацию(програмка простенькая считает средние значение при одинаковых параметрах и сводит в одну читаемую таблицу), потом заполнил в ручную в Кроме значения полученные из лог файла и уже от них корректировал карты. Кстати, на верхах после установки валов кое где ддобавлять пришлось до 30% топлива. Замеров еще не было, но судя по топливным картам пик мощности будет около 7800-8000
Сорри за офф. А какие валы поставил? Какой вообще сетап?
ЕК3 на разбор
MaxVTi
Сообщение 18 июн 2007, Пн 10:38
Buddy Club IV, 11.8 CR, портинг, впуск, выпуск 4-2-1, 340сс
Honda Civic X 1.5T.
Vitat
Сообщение 19 июн 2007, Вт 2:45
Хром 1.2 криво вскрыт. Даталог в нем НЕ работает.
Пользуйтесь более старой версией.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
