Manson
Сообщение 13 июн 2007, Ср 8:49
Коллеги, прошу ваши замечания. Зааргонили турбоколлектор, (еще пока без фланца на турбину - сегодня приварим и всю конструкцию отожгем) взамен старого.
http://photofile.ru/users/zmeevik/26501 ... nImageLink
длинна колен 330
P/S пробегал фотограф рядом - попросили сделать фото - СТРАШНО видеть...
PasHa
Сообщение 13 июн 2007, Ср 16:45
чё страшного ахуитительный коллектор получился!
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
Systematick
Сообщение 13 июн 2007, Ср 17:14
Какой материал использовали?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Manson
Сообщение 13 июн 2007, Ср 17:20
Немецкая нержавейка AISI 304 и 321 диаметром 40 толщина стенок 1.5 Фланцы толщиной 15 Через 20 минут отдаю на термообработку для снятия внутренних напряжений конструкции. Спасибо за оценку, но смотрится на фото действительно страшновато... когда держишь - приятнее... :D
Systematick
Сообщение 13 июн 2007, Ср 18:04
не тонковата ли стенка?
Turbo-Shop
Б/у'шечка
sura
Сообщение 13 июн 2007, Ср 18:17
То что надо. Когда прогрете в последний раз положи её в горячий песок и оставьте до утра тогда точно встанет все однордным и все внутри стеные нагруски и потяги встанут на своё место. Это если термо печки нету если есть то оставить её в печке часиков так на 8. Пускай остывает.
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 7:03
sura писал(а):То что надо. Когда прогрете в последний раз положи её в горячий песок и оставьте до утра тогда точно встанет все однордным и все внутри стеные нагруски и потяги встанут на своё место. Это если термо печки нету если есть то оставить её в печке часиков так на 8. Пускай остывает.
Мы ее вчера в муфельную печь положили - нагрели до температуры отпуска ~600 градусов и оставили остывать до утра.
wasd11
Сообщение 14 июн 2007, Чт 8:06
Manson писал(а):Немецкая нержавейка AISI 304 и 321 диаметром 40 толщина стенок 1.5 Фланцы толщиной 15 Через 20 минут отдаю на термообработку для снятия внутренних напряжений конструкции. Спасибо за оценку, но смотрится на фото действительно страшновато... когда держишь - приятнее... :D
так какую сталь брали 304 или 321? а почему не 316?
а почему не равно длинный делал? и откуда взята длинна 330мм? чем варил?
EG+H22+72mm TURBO
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 9:24
Коллега! :D
1. Отводы 90 град. 14 шт. - сталь 321, труба - 1 метр - сталь 304
2. А потому что 316 сталь, тем более отводы, в Сибири днем с огнем не сыщешь! Можно найти трубы отечественной типа 25х23н18 и 20х25н20с2 но гнуть нержавейку я давно зарекся раз и навсегда - кто готов этим заняться могу подарить мешок песка из Оби. Я целую "научную работу" по нержавеющим сталям провел - и выбрал то что было в доступе. Наконец, говорят HKS используют 304 сталь для коллекторов; OBX используют SUS304 китайский аналог AISI 304 - и ничего! А 321 в отношении жаростойкости лучше 304, хотя свариваемость хуже. Еще. Очень важно правильно провести термообработку и надежно организовать крепление турбокомпрессора, дабы избежать механических воздействий.
3. А почему ты решил что он не равнодлинный? :D Написано же - "длинна колен 330" Длинна взята из рекомендаций Миши Мельникова из http://hondatuning.ru/tuning/turbotuning.php; признаюсь и считать пробовал на одной программе (если не ошибаюсь ее тут как-то на форуме выкладывали с лекарством ), но к результатам отнесся с долей скептицизма, хотя... Помогли с советом и местные нехондатюнингаторы :D
4. Чем варил написано - "зааргонили", т е использовали сварочную установку с вольфрамовым электродом и подачей к месту сварки инертного газа - Аргона :wink: Скажу честно - варил не я, а я лишь потратил два дня на сборку конструкции :wink:
PasHa
Сообщение 14 июн 2007, Чт 12:11
он неаерно не то фото посмотрел у тя там еще коллектор!
rmn
Сообщение 14 июн 2007, Чт 13:13
Саша, выглядит отлично - у пиндосов он называеться миниРЭМ.
Давай ставь его и приезжай - хвастаться:)
wasd11
Сообщение 14 июн 2007, Чт 13:28
фото DSCN6005
2-ой 3-ий цилиндры полотвода от флянца (или чуть меньше), два полноценных отвода (около 100-110мм шт), вставка, свод в один.
1-й 4-й полотвода,один полноценный отвод, не полный отвод, свод в один.
Может на этих фотоках я каких хитростей не заметил, но вроде все видно (сломанные углы, подрезанные отводы).
Почему я задаю столько не понятных вопрсов? Да все просто... На днях я и мой брательник потратили 30 часов неприрывного могзового штурма по запихиванию 700мм длины и диаметром 57мм(!!!) труб под капот моего цивика. Горы вариантов, десятки фоток на кторых видны "хитрости". И в результате собственная конструкция и необходимость резать капот (ну у кого-то вестгейт торчит, а у кого-то коллектор).
Добиться равной длинны всех 4-х труб, ой как не просто, с этим я знаком не по наслышке :)
На фига такая длина? Идея построить именно расчетный коллектор с размерами по ЕАР 3.3 под конкретный сетап.
EG+H22+72mm TURBO
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 13:59
wasd писал(а):фото DSCN6005
Да нет, коллега, вопросы все понятны. Тем более и у тебя схожая работа. Я тоже перемолол кучу вариантов, остановился сначала на Topmount, но возникали проблемы с переделкой доунпайпа и отводом масла; перешел на ramhorn - рукава близко к капоту + трудно организовать вход воздуха с фильтра + у интегры довольно протяженный радиатор + кондиционер оставлен (машина не драговая). В итоге посоветовался с товарищем Аликом автомеханником от Бога и остановился на данной конструкции. Рукава действительно различаются на 20 мм, позвонил Диме Mura - человека от сватьбы оторвал и получил авторитетное мнение, что эти 20 мм по отношению к 330 играть будут роль минимальную. А иначе все не запихнешь в одну систему. Да, учти длинна труб в своде разная иначе было бы больше 20 и о равнодлинности не могло быть и речи! :wink: Да Бог с ним, что получилось то получилось....
Да, кстати, я как-то на одном СТО в Академе видел Поршак - у него так коллектор рукава длинной ~600 до турбин! и толщина порядка 55 - 60 :shock:
Последний раз редактировалось Manson 14 июн 2007, Чт 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 14:07
PasHa писал(а):он неаерно не то фото посмотрел у тя там еще коллектор!
Этот старый мерзкий коллектор которым мне сварили на заводе и который трескался раз в 2 недели - я готов его подарить любому первому встречному тюнингатору как пример того как не надо делать! :twisted: :evil: :twisted: Хотя многоуважаемый Butcher говорил что конструкция похожа на Greddy и тем не менее имеет право на существование.
wasd11
Сообщение 14 июн 2007, Чт 14:15
20мм допуска... Я себе допуск 5мм максимальный поставил.
Фотки пока выкладывать рано еще не готов.
Ну да уж очень у тебя много ограничений по месту под капотом и капот еще целым остаться должен :)
У меня и радиатор коротки (правда толстый), и генратор по ниже и ГУР повыше и кондея нет.
Тоже поначалу топманс хотел потом отказался тк 4 трубы на 57мм не уложил в низу, так еще и даунпай вести потом и так 2см до радиатора осталось...
EG+H22+72mm TURBO
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 14:36
rmn писал(а):Саша, выглядит отлично - у пиндосов он называеться миниРЭМ.
А по нашему думаю будет "а-ля Козья Морда-4" :shock:
Хвастаться можно будет когда все будет на DOHC голове (я человеку еще денег даже не отправил... :( )
Manson
Сообщение 14 июн 2007, Чт 14:38
wasd писал(а): 20мм допуска... Я себе допуск 5мм максимальный поставил.
А у тебя какой материал? А турбина какая? Рукава так весьма широкие - 57 мм ...
wasd11
Сообщение 14 июн 2007, Чт 16:13
304 толшина 3мм
Т04В суперV трим
EG+H22+72mm TURBO
PasHa
Сообщение 14 июн 2007, Чт 17:05
КАк сделаеш коллектор напиши посмотреть хоца!
