MaxVTi
Сообщение 04 июн 2007, Пн 11:58
Собираем б20/б16 на ковке Висеко и валах Бадди стэйдж 4. Промерял зазор поршень клапан. Сейчас 1.5мм, на втековом кулачке. Достаточно ли это? PS. шатуны сток, пружины Portflow, рассчетные обороты 9000.
Honda Civic X 1.5T.
Kswaped timeattack monster in build.
QB21
QBнец
Сообщение 04 июн 2007, Пн 13:09
ну а ты сам прикинь достаточно ли это для того чтоб поршень с клапаном не встретился? )))) ксати каким образом замыкал рокера на втековый кулачок?
MaxVTi
Сообщение 04 июн 2007, Пн 13:50
если верить америкосам - 0,89мм минимум. Но мало ли- лучше перспросить чем поломать мотор). А замыкали так - заткнули все маслянные каналы и подали воздух от компрессора в магистраль. все очень хорошо замкнуло
Honda Civic X 1.5T.
Systematick
Сообщение 04 июн 2007, Пн 16:52
нормальный зазор, у меня ещё меньше.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
MaxVTi
Сообщение 05 июн 2007, Вт 11:56
завели ночью. Все ок - осталось найти куда потерялся холостой ход
Honda Civic X 1.5T.
maniakk
Сообщение 05 июн 2007, Вт 14:19
MaxVTi писал(а):завели ночью. Все ок - осталось найти куда потерялся холостой ход
боюсь что на валиках БК4 ты их уже не найдешь...
Edison
Сообщение 05 июн 2007, Вт 17:28
Не забудьте, что когда мотор прогревается, то поршня и клапана имеют такое свойство - увеличиваться слегка в размерах, а зазорики уменьшаться...
И вообще выложи спеки на валы и поршни...
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Turing
Машина: LR Discovery IV
Сообщение 06 июн 2007, Ср 0:24
+1 это точно ст4 как-никак
maniakk
Сообщение 06 июн 2007, Ср 8:31
парни, наверное это уже не новость но для истории выложу ссылку на мануал как меряется зазор клапан/поршень, мало ли кому пригодиццо.. (жаль что я раньше эту ссылку не нашел)
http://www.c-speedracing.com/howto/claymotor/clay.php
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1105704
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1623061&page=2
http://honda-tech.com/zerothread?id=1394528
MaxVTi
Сообщение 06 июн 2007, Ср 16:16
Холостой ход ушел бесследно. в начале смесь казало в районе 11. подправил. сейчас(мотор плавает по оборотам 800-1500) смесь прыгает 13-14,5. Как найти холостой ход???? Машина глохнет не стоит даже вопрос об обкатке. страшновато.
Honda Civic X 1.5T.
maniakk
Сообщение 06 июн 2007, Ср 16:19
MaxVTi писал(а):Холостой ход ушел бесследно. в начале смесь казало в районе 11. подправил. сейчас(мотор плавает по оборотам 800-1500) смесь прыгает 13-14,5. Как найти холостой ход???? Машина глохнет не стоит даже вопрос об обкатке. страшновато.
ищи на 1,3-1,5
смесь сделай побогаче 13 +/-
и редактируй доп карту коэффициентов на клапан холостого хода
(хотя мне так и не удалось, холостые сделали 1,3, обороты плавали, но машина не глохла.)
MaxVTi
Сообщение 06 июн 2007, Ср 16:31
я так понимаю речь идет о Idle speed vs ECT. какие параметры у тебя? Ты повысилл обороты при прогреве, повышении температуры, то есть чтобы они не падали. я правильно понял?
Honda Civic X 1.5T.
maniakk
Сообщение 06 июн 2007, Ср 16:46
MaxVTi писал(а):я так понимаю речь идет о Idle speed vs ECT. какие параметры у тебя? Ты повысилл обороты при прогреве, повышении температуры, то есть чтобы они не падали. я правильно понял?
да, и добавил топлива, у тебя хондата?
ну и собственно холостой ход поднял
MaxVTi
Сообщение 06 июн 2007, Ср 16:57
у меня кром. записал флэшки - поехал тестить. ща узнаем
Honda Civic X 1.5T.
MaxVTi
Сообщение 06 июн 2007, Ср 18:27
с первого захода не вышло, но на прогреве идеальный холостой, А КОГДА НАГРЕЛАСЬ - ГЛОХНЕТ
Honda Civic X 1.5T.
Mura
Сообщение 06 июн 2007, Ср 18:30
MaxVTi писал(а):с первого захода не вышло, но на прогреве идеальный холостой, А КОГДА НАГРЕЛАСЬ - ГЛОХНЕТ
ну дай ей воздуха чем нибудь, винтом или там чем...
MaxVTi
Сообщение 07 июн 2007, Чт 11:16
Mura, я к этой же мысли вчера пришел после десятой прошивки)). В общем все ок! Тупо натянули вечером тросик,все стало ок. на ходу 1900, на месте 1400. наездили первые 100 км. Полет нормальный. Сегодня решили что тросик не серьезно(растягивается все таки) и регулировочным болтом дали больше воздуха. все ок. Первые ощущения - то ли подъем CR на 2,8 единицы сыграл роль, то ли БК4 до втека так работают, но обращаться с педалью газа теперь надо ооочень ласково. Мотор старается закрутиться при первом прикосновении. Сейчас думаю сколько его обкатывать до настройки. Собиралось все предельно аккуратно. Разброс объема по камерам сгорания - 0,1 мл, разброс подъема поршней над гильзами - 0,02 мм, вес поршней и шатунов разнится на 0,3г. Колено, маховик, корзина, шкив колена отбалансированы на динамическом стенде.
Honda Civic X 1.5T.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 8 гостей
