- Aleksilius
где и на каких авто с Б20 стояли горбатые поршня? или это уже тюнь? и во всех б20-х стоят обычные?
Auto Repair Shop in California
https://www.gunraceauto.shop/
https://www.instagram.com/gunraceauto/
- Aleksilius
не нада а уже естьMvP писал(а):горбатых, как таковых - ни на каких..поршни p3f на 128-135 сильных с лужей, а РНК на 150 и около - без лужи...горбатые - тока тюн..скока степени то нада?
вскрыл мотор,а там горбатые поршня,вот сижу и думаю,были ли на каких нибудь моторах они или нет...
- MvP
Если оем - на них маркировка сверху естьAleksilius писал(а):не нада а уже естьMvP писал(а):горбатых, как таковых - ни на каких..поршни p3f на 128-135 сильных с лужей, а РНК на 150 и около - без лужи...горбатые - тока тюн..скока степени то нада?
Все стоковые б20 поршня с минусовым dome`ом
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- BlackPerson
фото в студию...
вообще на будущие.. если датчик детонации есть, значит мотор 150 сильный, если же нет то 130...
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
- MvP
пойми уже: до 1998 г - 130 (128/135 etc) - после - 150 (145/147 etc)RentoN писал(а):я всё не понимаю про 130
СРВ ОРХИИ идут с 145лс..
130 только на евро
по европе это В20В/В20Z, по японии только маркировка блока поршней и тд - P3F/PHK..
и это, у япов 135 сил были дорестайлы, не тупи
RentoN
http://catalog.drom.ru/honda/orthia/g_1996_94/
Орхия 96год b20b 145лс
или ты хочеш сказать Каталог фуфло ?
- MvP
Возьми любую орхию дорестайл, там P3F поршня...степень 9...не в силах заявленных суть а в степени сжатия и маркировке...
У дорестайл орхии и црв дорестайл - ОДИНАКОВЫЕ моторы (блок, колено, шатун, поршень, гбц, валы)
Отличаются только коллектор впускной (посмотри какие длиной ранеры на срв
, пружины клапанные, и, следовательно, обороты на которых мощу снимают - у орхии на 6200, у срв на 5500...
Все дело в обвесе и настройках вопщем
