Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 09 окт 2011, Вс 23:43
вот думаю на пять болтов перейти..
тут в продаже дисков чувак роту продает. 8 ширина.
на еп не встали немного по ширине говорит,
на ег, если от dc2r будут ступицы встанет интересно?
вроде ег как посерьезней машина то считается.. 8)
собственна на екзисте картинки с чертежем не нашел...
какие мысли мужчины??
Andron83
Сообщение 11 окт 2011, Вт 16:50
при переходе на кулаки от дц2 спек98 - вылет становиться такой же как у дц2 а именно 55, а не 45 как был! 8 ширина влезет в зависимости от клиренса, диаметра диска, регулировки развала и собственно вылета этих волшебных дисков, сомневаюсь что вылет у них 55 а при такой ширине и 60 нужен, и как бы ты их не поставил спереди будет тереть о лонжерон полюбому на вывороте!
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 11 окт 2011, Вт 19:31
да про лонжерон я в теме,стараюсь до упора не крутить и так :D
меня еще интересует соотношение плоскости ступицы между, куда диск торм одевается и ушами кулака...
"вылет становится" - это мож колеса с таким вылетом менять прих-ся...
shnurick
Сообщение 12 окт 2011, Ср 9:02
вылет колеса не изменится, если поставить при этом колеса с 50-м вылетом. т.е. колея останется такая же как на 4х100 с колесами на 45-ом вылете.
ступица 5х114 на несколько мм выше чем 4х100, поэтому-то и приходится пилить скобу суппорта при установке 282 или 300 дисков на сивики. и именно поэтому не получится собрать задние тормоза на 262 со ступицей 5х114... ступичная гайка не накрутится... шпиндель цапфы короткий..
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 4 гостя
