Вообщем отказывается стекло подниматься до упора вверх/вниз в автоматическом режиме. Где смотреть, чтобы это поправить?
- -=Spooler=-
в сервисе =)Митяй писал(а):Вообщем отказывается стекло подниматься до упора вверх/вниз в автоматическом режиме. Где смотреть, чтобы это поправить?
акк не снимали, просто глючило время от времени теперь совсем не работает.ep3maniac писал(а):если речь о еп3 то там это бывает временно после снятия аккамулятора
TandeR менять просто кнопку и все? и никаких там сложностей еще, типа реле?
- TandeR
там вся фишка в том что, если у тебя не работает этот автоматический доводчик - то тебе нужно менять эту кнопку, НО, одну кнопку ты не поменяешь, так как там целый блок из 4 кнопок на все окна, поэтому тебе предется менять этот целый блок полностью
на разборке он стоит примерно 50 - 70 баксов (на Сивик)
- Systematick
Где ты нашел авто доводчик в тупере? или я может не знаю, что он там есть
Systematick
не пугай меня, машины у нас с тобой одинаковые, открою тайну - он всегда там был и на кнопочке даже написано auto...
TandeR спасибо за совет
- Systematick
Точно! А я раньше всё вёсла искал, чтобы открыть окно! Во блин.Митяй писал(а):Systematickне пугай меня, машины у нас с тобой одинаковые, открою тайну - он всегда там был и на кнопочке даже написано auto...
щастлив буду если поделишься инфойTandeR писал(а):Митяй - сегодня был на разборке на одной, видел там целый блок такой который тебе нужен, он стоит в районе 300 - 500 рублей вообще.
если нужно могу подкинуть адрес этой разборки и телефон
тут два варианта, или кнопка сломалась, или контроллер
чтобы проверить, БЕЗ снятия обшивки двери снимаешь кнопку, там 5 контактов, средний и 2 с каждой стороны, средний + ближний - вниз/вверх, средний + дальние - авто вниз/вверх. позамыкай, если не будет работать - возможно еще что провод перебило где-то, но скорее всего, навернулся контроллер, именно он за авто режим отвечает. а вот где он находится я хз, кнопку было дело сам менял.
integra type-r 2001 k20a dc5
этот гад заработал в конце прошлой недели! я его дергую теперь постоянно, жду сигнала к поезде на разбор - а он не сдается, работает великолепно...
да пригрозил на днях жесткой заменой - сразу заработалTandeR писал(а):испугался наверно ))) ты его застращал видать )))
- Staye®
У меня тож трабла с доводчиком, но только другого плана. У меня он начинает закрывать стекло, но при полном закрытии сразу уходит вниз на половину хода(это тип защита, чтоб пальцы не ампутировать;) я уже смазывал рамку силиконовым спреем, всё равно не помогло=(
Какие будут предложения?
афто: аккорд тырпыр'99
- ReNNaZ
Такое бывает обычно зимой и после дождя, просто ворсинки уплотнительной резины уже все выпали и получается большое трение, доводчик думает, что попала рука и отводит обратно. Посмотри, может тебе их поменять или нанести что-то подобное вместо улетевших ворсинок.Staye® писал(а):У меня тож трабла с доводчиком, но только другого плана. У меня он начинает закрывать стекло, но при полном закрытии сразу уходит вниз на половину хода(это тип защита, чтоб пальцы не ампутировать;) я уже смазывал рамку силиконовым спреем, всё равно не помогло=(
Honda Accord Type-R была...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
