ivanS
Стояла не рабочая лямбда горел чек, поменял вроде как на рабочую. Скинул клейму акума на 10-15 мин, чек горит. Ошибку по лямбде, достаточно ей того что скинул клейму или обязательно сканером надо стирать??
ITR DC5
По идее должна сбрасываться.ivanS писал(а):Стояла не рабочая лямбда горел чек, поменял вроде как на рабочую. Скинул клейму акума на 10-15 мин, чек горит. Ошибку по лямбде, достаточно ей того что скинул клейму или обязательно сканером надо стирать??
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- Triplex
смотря в какой цепи сопростивление....в цепи обогрева 2черных либо 2белых провода сопротивление малое порядка 15ом. В цепи же лямбды наоборот высокое на холодную, 2-3 кОм если правильно помню.
Если цифровой тестер, то поставь на режим хотябы 2 кОм иначе увидишь на шкале единицу )))
ivanS
у меня 2 черный, белый и зеленый на старой не прозванивается вобще не как. На новой 2 черных, 2 белых перед установкой не промерял сопротивление теперь придеться снимать мерять. Ок, завтра померю старую еще раз как ты говоришь. Ты правильно меня понял, меряю на полностью выкрученной лямбде и отключенной фишке, т.е она холодная...комнатная температура вобщем)))
ITR DC5
- Triplex
На твоей старой 2 черных провода - это подогрев лямбды (41я ошибка мозгов) между ними сопротивление порядка 15 оМ. Между белым и зеленым соответственно высокое как я написал.
Новая я так понимаю универсальная лямбда?
Вообще для выявления истины не помешало бы сделать самодиагностику и написать какие ошибки выдает мозг.
ivanS
новая с тапка еп3.Triplex писал(а):На твоей старой 2 черных провода - это подогрев лямбды (41я ошибка мозгов) между ними сопротивление порядка 15 оМ. Между белым и зеленым соответственно высокое как я написал.
Вчера купил usb-obd2, вечером будут ошибки.
В прошлый раз когда читал ошибки до замены, как раз таки была ошибка что то с подогревом лямбды.
ITR DC5
- Triplex
А замкнуть сервисный коннектор и сделать самодиагностику не?
Если была ошибка подогрева лямбды, то твоя цепь 2черных не звонится. Еще кстати момент такой, что у тапка может быть другое сопротивление в цепи обогрева и всеравно будет вылетать ошибка. Это зависит от того какая машина и какие мозги.
ivanS
Если не сложно расскажи как сделать этот конектор для самодиагностики?))))
На старой лямбде сопротивления нет не какого, так что старая в любом случае не рабочая.
Вопрос в новой, работает ли она на моей машине и поможет удаление ошибки
ITR DC5
- Triplex
значит так. у пассажира в ногах возле мозга есть 2х и 3х контактные разьемы для диагностики. Они упакованы в зелденую защитную резинку, сразу видно, нужно только под бардачек заглянуть.
Дальше читаем вот здесь, все написано.
http://www.autodealer.ru/autopedia/repa ... diagnostic
Если 2черных не прозвонились, то поздравляю будет висеть 41я ошибка ))) можно просто поставить обманку, если ты за новую лямбду еще денег не заплатил ))) Мощный проволочный резистор 14-15 Ом на ток порядка 5 ампер.
ivanS
ошибка p1166 и p1167....я так понимаю это все таки лямбда???Triplex писал(а):значит так. у пассажира в ногах возле мозга есть 2х и 3х контактные разьемы для диагностики. Они упакованы в зелденую защитную резинку, сразу видно, нужно только под бардачек заглянуть.
ITR DC5
- Triplex
P1166 - Primary Oxygen Sensor HEATER SYSTEM ELECTRICAL
P1167 - Primary Oxygen Sensor HEATER SYSTEM
Это ошибки подогрева лямбда зонта. Ставь резюк 14 Ом между черными проваодами и ездий щасливо ))) самый бюджетный вариант
Или ставь новую лямбду и поторно сними ошибки, если остались теже, то прозвони сопротивление между белыми проводами новой лямбды и сюда напиши. Возможно тут косяк.
