- ТУПЕР
B18C typer
Skunk2 stage2 camshaft
ITB 45 mm
4-2-1 exhaust (60 mm)
Низы и средние обороты нормальные ...
после 6500 начинает сильно валится кривая по топливу ...
что может быть? куда попоробовать сдвинуть фазы (впуск, выпуск) чтобы попытаться увеличить продувку н верхах...
Как у кого по опыту на аналогичных моторах выставлены валы?
у кого какие мнения?? может выхлоп затыкает?
стенда нет...
ITB 45 mm
стенда нет...
- Inside23
стандартные рекомендации впуск 4 градуса вперед выпуск 4 градуса назад
тобишь по теории впуск должен начать открываться чуток раньше выпуск закрываться чуток позже стока следовательно увеличиться время перекрытия, но лучше данные операции делать на стенде
Toyota Corona Exiv 200GT Supercharger
1/4 mile - 14.3c
1/4 mile - 14.3c
- Mura
Inside23 писал(а): но лучше данные операции делать на стенде
однозначно
рекомендации рекомендациями, но мы заметили, что иногда лучше недокрутить чем перекрутить.
- Mura
как вообще получилось то?
прет или не очень?
похоже нет наполнения вверху я так понял
прет или не очень?
маниак подвердил эту теориюMura писал(а):Inside23 писал(а): но лучше данные операции делать на стенде
однозначно
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- ТУПЕР
сейчас стоят валы на +4 +4 ... хотели поставить +2+2 но объебались ... там метка за два градуса идет ... потому получилось +4+4Mura писал(а):как вообще получилось то?
прет или не очень?
Да в принципе все устраивает ... низы есть и средние хорошие (субъективно конечно) ...
просто смущает что после 6500 валится кривая по топливу и чувствуется что на верхах возу нет... вяло както крутится ...
Неужели дросселя, полированные каналы, валы, выпуск на 60 - непозволяет наполнить цилиндры воздухом на верхах?
смущает только это ... потому думаю что дело в перекрытии ...
Думаю поробовать впуск +4 выпуск 0 (или чтото около того) у кого какие мнения ?!?!?
ЗЫ НЕТУ У НАС СТЕНДОВ!!!!
- Mura
да понятно что нет
по жопометру поймешь так и ли иначе
или по карте топливной
или по г-теку
или по г-теку
- ТУПЕР
кстати так и не победил настройку дросселей через открытие дросселя ...Mura писал(а):да понятно что нет
или по г-теку
ставил до 13% открытия дросселя управление через МАП потом через дросселя так вот пока в пределах до 13 мотор работает отлично как только больше 13% дроссельоткрывается все глючит, виснет, коды лезут пачками и двигло глохнет ... что это может быть?
- Inside23
по идеи впуск +4 ( если это вперед) выпуск -4 (если это назад) увеличите зону перекрытия,
но примеру маниака сперва проверьте а не упруться ли клапана в поршень!
1/4 mile - 14.3c
1/4 mile - 14.3c
- Inside23
а по чему по мапу то нельзя управлять? при более высоком дросселе надо просто от всех дросселей трубочки в промежуточный бачок(ресивер) и к нему уже подключать мап ( так вроде сделаны дудки ТОда для тойоты)ТУПЕР писал(а):кстати так и не победил настройку дросселей через открытие дросселя ...Mura писал(а):да понятно что нет
или по г-теку
1/4 mile - 14.3c
1/4 mile - 14.3c
- Sergey K
Как это проверить ? ПрактическиInside23 писал(а):по идеи впуск +4 ( если это вперед) выпуск -4 (если это назад) увеличите зону перекрытия,
- ТУПЕР
потому что нереально ...Inside23 писал(а):а по чему по мапу то нельзя управлять? при более высоком дросселе надо просто от всех дросселей трубочки в промежуточный бачок(ресивер) и к нему уже подключать мап ( так вроде сделаны дудки ТОда для тойоты)ТУПЕР писал(а):кстати так и не победил настройку дросселей через открытие дросселя ...Mura писал(а):да понятно что нет
или по г-теку
так и сделано вакумный ресивер стоит ... в него все сходится и МАП на нем висит ...
а нереально потому что при открытии дроселя что на 40-50-60-70-80-90-100% разряжение очень приближенное к атмосферному ... и построить топливную карту по МАПУ нереально ...
гы...
валики покрутить это мы тоже любим, точнее любили.
На самом деле, по идее что бы поднять верха надо действительно увеличить перекрытие, в одну сторону смысла нет крутить.
Только мои рекомендации, как уже пострадавшего от этого - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте зазор клапан-поршень на верховом кулачке. Мануал достаточно четко расписывает эту процедуру (как оказалось) - в масляный канал подается воздух под давлением 2,5 кг (читайте главу про проверку рокеров). И мура 100% прав как всегда - лучше недокрутить.
мож в дросселях дело? что за дросселя, длина какая, 45 мм - не маловато ли?ТУПЕР писал(а):B18C typer
ITB 45 mm
стенда нет...
- ТУПЕР
- ТУПЕР
еще бы заработало ...Inside23 писал(а):Красота
- Butcher
Для наполнения на верхах нужны длиннофазные валы и высокий подьём клапанов, обычные валы, крути не крути, особо лучше не станет.maniakk писал(а):
Подправится конечно ситуация, но не сильно,.
Жаль что нет стендов.
- Systematick
Может диаметр дросселя маловат? Например выдил в штатах чел поставил 48мм дросселя - потерял 20 кобыл
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
