Levka
Сообщение 27 сен 2011, Вт 12:28
Подключил, не работает)
Имеем ек к20, мозг PRC, рулится хондатой к-про, лямбда куплена у Николая(Систематик) - оригинальная под этот мозг, широкополосная.
Купил к лямбде от штатной проводки разъем, соединил и подсоединил к штатной проводке к20-ой следующим образом
Подрубил тестер к проводам. К сожалению не записал соответствия проводам, но запомнил, что напряжения были следующие
0.4
1.8
1.8
2.06
Вечером прозвоню ещё раз и запишу.
Провода откусывал из этого 20и пинового и соединял по схеме с моими от разъема.
В мозге значение а\ф стоит на 14.7 и не двигается. При включении опен луп соответственно авта начинает ехать херпойми-как :)
Подскажите плз как правильно соединить это всё!
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Levka
Сообщение 27 сен 2011, Вт 19:44
Ребят выручайте! Как эту хрень правильно подключить?!
Levka
Сообщение 28 сен 2011, Ср 11:45
нифига не подключил реле))
Судя по схеме - с реле идет 1 вход в лямбду.
Можно этот вход задублировать с мэйн реле?
RRR
Сообщение 28 сен 2011, Ср 11:47
Levka писал(а):нифига не подключил реле))
ктото прав был? не надо на майн.
felix
Сообщение 28 сен 2011, Ср 13:31
Чуть покопался, оно?
http://thes2kandtheant.wordpress.com/20 ... data-kpro/
Типа подпись!
Levka
Сообщение 28 сен 2011, Ср 13:58
Ринат, я ещё не подключил через реле.
Седня\завтра попробую
Феликс, спасибо за схемы
Первая 1-1 по цветам проводов!
Yaponec
Сообщение 19 мар 2014, Ср 3:47
Ребят, как подключать эту хренову лямбду AEM?
купил на свою голову бля, там всё непонятными буквами написано, сука термины и сокращения ещё всякие %)
Пишут что то про подключение к штатному разъёму... это что, короткий жгут из четырёх проводов тянуть к штатному разъёму?
Пишут о программном обеспечении и калибровке... о чём они вообще говорят?
Hyper Terminal чё это за хрень такая?
:o
Может у кого есть какая нибудь инструкция на русском языке?
(C)Soichiro Honda
RRR
Сообщение 19 мар 2014, Ср 4:33
Yaponec писал(а):Ребят, как подключать эту хренову лямбду AEM?
:o
Черный и красный это минус и плюс(от зажигания делай)
Синий нахуй вообще, белый заводи на ELD
Если имеется кпро! В закладке клоузет луп все указываешь.
Yaponec
Сообщение 19 мар 2014, Ср 11:27
:o
Спасибо Ринат .
Вот только про ELD узнать бы подробней..
Я где то читал что от широкополосника нужно на мозг ещё подключать, вот только все предлагают разные варианты подключения, и что рекомендуемый хондатой вариант подключения якобы - опасен.
у меня S300 будет стоять, пока решил поставить ширик для начала.
Насос высокопроизводительный уже поставил и чё то расход топлива по моему увеличился...
(C)Soichiro Honda
RRR
Сообщение 20 мар 2014, Чт 9:13
Если S300 то на ножку D12
MvP
Сообщение 20 мар 2014, Чт 12:02
d12 - вход ЕГРа - на ждм мозгах надо распаивать, чтоб 5-ти вольтовый вход получить - http://hondata.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8259
на ЕЛД нинада ширик)
Legend
Машина: Honda Civic EG6 SIR-II B16В
Сообщение 20 мар 2014, Чт 13:44
MvP писал(а):d12 - вход ЕГРа - на ждм мозгах надо распаивать, чтоб 5-ти вольтовый вход получить - http://hondata.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8259
Если не сложно- можно на пальцах по -русски объяснить, что нужно сделать?
Yaponec
Сообщение 20 мар 2014, Чт 15:11
Я давно это читал вот это, но вот тут вся путаница с этими умными терминами.:
По поводу EGRL входа D12. Экспериментируя с подключениями лямбды на разные входы мозгов, пришел к выводу, что D12 самый приемлемый. Показания точны, офсет не требуется. В отличии от D14, значения более стабильны и не прыгают. Понимает от 0 до 5 вольт. В отличии от входа ELD D10, не оказывает никакого влияния на смесь.
В USDM мозгах все просто, выпаиваешь два резистора и все прекрасно работает.
В JDM мозгах, обычно цепь этого входа не запаяна вобще. И к тому же заведена на другую ногу процессора. Т.е даже если все запаять, то показывать даталог ничего не будет. В итоге помимо установки деталюшек, надо отрезать одну дорожку ведущую на проц и подпаивать на другую.
Источник <http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... &start=240>
Вот ты Ринат говоришь : белый провод кидай на ELD , но при этом имел в виду ножку D12.
А Vitat называет ножку D12 D - входом EGRL и говорит о каких то дополнительных деталях.
Короче и в этой теме теперь мнения расходятся %)
Мура говорит что всегда использует D14
(C)Soichiro Honda
MvP
Сообщение 20 мар 2014, Чт 15:20
ELD - датчик нагрузки (тока) - на д16 приходит ногу, есть на всех ждм сивиках\интеграх, даже на еф. На усдм, говорят, нету на каких-то.
распаянный д12 - самый ахуенный 5-вольтовый вход без помех и искажений) делал себе.
Д14 хуев тем, что там максимум 3.8 вольта видит вход - даже если на него 5 сунуть. Ну и возможны глюки в закрытой петле. Но Мура же не будет каждому приехавшему снимать и распаивать вход :D Если "подцепить-настроить-отцепить" - проще д14 использовать)
На pgmfi.org есть тема по запайке d12 входа - все разжевано в картинках
Yaponec
Сообщение 20 мар 2014, Чт 16:22
MvP писал(а):ELD - датчик нагрузки (тока) - на д16 приходит ногу, есть на всех ждм сивиках\интеграх, даже на еф. На усдм, говорят, нету на каких-то.
Спасибо.
Ещё бы носом ткнул, а то щас опять куда нибудь в дебри залезу :D
(C)Soichiro Honda
MvP
Сообщение 20 мар 2014, Чт 17:56
чо, лениво в гугл ткнуть? :D
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/vie ... dification
Vitat
Сообщение 20 мар 2014, Чт 18:47
Мозг хоть какой блин? Устроили тут ромашку.
На юсдм мозгах ничего распаивать не надо. На ждм надо, но на пгмфи не все указано. Проще на д14 подключить.
Yaponec
Сообщение 20 мар 2014, Чт 18:55
MvP писал(а):чо, лениво в гугл ткнуть? :D
Спасибо.
Я как крот уже с этим гугелом :D
Там всего столько интересного, что забываешь за чем приходил :D поэтому лучше сразу в нужное место попасть...
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Сообщение 21 мар 2014, Пт 0:20
Vitat писал(а):Мозг хоть какой блин? Устроили тут ромашку.
Мозг Р30 JDM , механика вроде.
уже перепаяли :shock:
Чё делать теперь? =@
(C)Soichiro Honda
RRR
Сообщение 21 мар 2014, Пт 1:31
Елд я говорил для Кпро, перепутал тебя с еще одним гонщиком с югов)))
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 25 гостей
